ИЩУ fullflash на TPLINK 3220 V2 и TPLINK 3220 V1.3
    Прошу помощи в восстановлении TPLINK 3220 V2 и TPLINK 3220 V1.3.Снять дамп не с чего.С тфтп и консолью тоже ничего не выходит.Молчат.Кончился загрузчик по всей видимости.Программатор есть.Нет только дампа.Оссобенно нужен fullflash для v2.Зараннее спасибо.
    Есть 3220 v1 на ftp сервере.
      Уже пробовал-не подходит.Разное железо.
        Версия хз. Пробуй!
          сбрось сюда старое содержимое флешек! Хочу посмотреть! Что делал с ними, что слетела флеш???
            мою версию можешь не заливать! Посмотрел ее, она тоже v1
              Вот на v2.На v1.3 не читается флешь.
                сейчас посмотрим! :)
                  пробуй! Если твой OpenWRT не стартонет. То попробуй перевести точку у ТФТП (зажми резет или QSS и не отпуская подай питание и держи, когда перейдет у ТФТП должен идти пинг на 192.168.1.10). В режиме ТФТП скорми ей прошивку.
                  Очень помог бы лог с консоли...
                  Последний раз редактировалось Влад_Полтава; 07.12.2012, 06:00.
                    Спасибо!Попробую.
                      Молчит кирпич.Горит лан4 и сеть.Попробую консоль припаять.Посмотрю может отзовётся.
                        там цел загрузчик. Пробуй ТФТП
                        А подох, потому что OpenWRT. Он его и пробует загрузить! Я его с фула не вырезал/ не удалял!
                        Если лан горит сам по себе - роутер грозовой, подбит проц!
                        Если убит загрузчик - горят все светодиоды
                          Залил программатором от 741ndv4.Работает.Но без вайфая.Оно и понятно-модули разные.А перевести в тфтп на битой прошивке не могу.Он при включении гирит двумя светодиодами и всё.Консоль молчит.Пока отложил.Может донора найду.
                            оу. это очень хорошо. Я не ту версию загрузчика врезал! Попробуй этот фул.
                              Идёт перезагрузка с этим дампом.U-Boot 1.1.4 (Mar 20 2012 - 13:58:29)AP121 (ar9330) U-bootDRAM: 32 MBled turning on for 1s...id read 0x100000ffflash size 4194304, sector count = 64Flash: 4 MBUsing default environmentIn: serialOut: serialErr: serialNet: ag7240_enet_initialize...No valid address in Flash. Using fixed addressNo valid address in Flash. Using fixed address: cfg1 0x5 cfg2 0x7114eth0: 00:03:7f:09:0b:adag7240_phy_setupeth0 up: cfg1 0xf cfg2 0x7214eth1: 00:03:7f:09:0b:adathrs26_reg_init_lanATHRS26: resetting s26ATHRS26: s26 reset doneag7240_phy_setupeth1 upeth0, eth1Autobooting in 1 seconds## Booting image at 9f020000 ... Uncompressing Kernel Image ... ERROR: LzmaDecode.c, 543Decoding error = 1LZMA ERROR 1 - must RESET ЧU-Boot 1.1.4 (Mar 20 2012 - 13:58:29)AP121 (ar9330) U-bootDRAM: 32 MBled turning on for 1s...id read 0x100000ffflash size 4194304, sector count = 64Flash: 4 MBUsing default environmentIn: serialOut: serialErr: serialNet: ag7240_enet_initialize...No valid address in Flash. Using fixed addressNo valid address in Flash. Using fixed address: cfg1 0x5 cfg2 0x7114eth0: 00:03:7f:09:0b:adag7240_phy_setupeth0 up: cfg1 0xf cfg2 0x7214eth1: 00:03:7f:09:0b:adathrs26_reg_init_lanATHRS26: resetting s26ATHRS26: s26 reset doneag7240_phy_setupeth1 upeth0, eth1Autobooting in 1 seconds## Booting image at 9f020000 ... Uncompressing Kernel Image ... ERROR: LzmaDecode.c, 543Decoding error = 1LZMA ERROR 1 - must RESET ЧНа tpl не отклкается.Пробовал раз 50.Кабель консольный перепроверил много раз.Резистор повесил на 3.3-TX.
