Панельная 3G антенна
    Диаметры пинов указаны в ПДФе разъёмов...
      Заметил фигню такую, что чертежи разъёма р-245 разные в зависимости от производителя, например расстояния между отверстиями разъёма от радиолаба 12,7 мм, в основном идёт 13,5 мм, такая же хрень с пином, у радиолаба 1,2 мм, у других если память не изменяет 1,4мм.
        Я из-за этого и задаю вопрос про диаметр запитки.
        В Чипе и Дипе написано что имеется аналог - HYR-0328, там же pdf, написано 2,05 мм с внутренним отверстием 0,65 мм.
        Яндекс на запрос N-P245, говорит что там 1,28 мм без внутреннего отверстия.
        На Али, некоторые продавцы указывают 1,25 мм.
        Кому верить?
        На сколько это критично для запитки?
        Длину думаю подточить под нужный размер.
          сейчас в руках два вида 245х, оба китайские разных производителей, но оба хорошего качества. Оба пины по 1,2 мм. А по отверстиям на фланце 12,8мм. Разница небольшая в толщине фланца и диаметре отверстий на нём. У одного диаметр ровно 3, другого 3,2 мм.
            Откуда заказывал, ссылочку можно?
              Здравствуйте.
              Сильно ли влияет на параметры антенны высота бортика в экране (30 мм там написано, мне проще 40 мм) в проекте по чертежу в посте № 488 данной ветки форума?
              Все элементы я изготовил, проблема только с этим. Хотелось бы получить результат приемлемый.
                Сообщение от vvk Посмотреть сообщение
                Здравствуйте.
                Очень сильно.
                  Очень сильно.
                  Я так и думал... Спасибо, буду делать, как рассчитано.
                    Спасибо не надо, делай строго по чертежам, не придумывал отсебятины, не забывай что рассчитано под разъём N типа Р-245.
                    Антенны кривые руки и отсутствие головы не прощают!!!)))
                      Изделие готово.
Название:	вид сверху.jpg
Название:	вид сзади.jpg
Название:	разъем сзади.jpg
Название:	роутер с  кабелем.jpg
                      Ну что сказать...
                      Испытал на крыше 9-этажного дома в спальном районе Минска.
                      Без антенны роутер цеплялся все время лишь к одной БС с параметрами RSCP/RSSI -70/-80 dB.
                      С изделием примерно в той же точке пространства к этой же БС -50/-56.
                      Налицо выраженная направленность, крутишь это корыто и через секунд 5 меняется CID и держится, пока не покрутишь антенной, бывает с ломовыми уровнями до -46 dB.
                      Доберусь до места установки антенны (там непростые условия), обязательно напишу отчет.
                      Последний раз редактировалось vvk; 07.04.2018, 13:10.
                        Картинок не видно.
                          Картинок не видно.
                          Я вчера успел посмотреть вложения...
                          Сделано всё на отлично! Молодец! Руки из правильного места растут!
                            Картинок не видно.
                            Большие слишком были... Перезалил.
                              Молодец, руки из плеч!!!)))
                                Приходилось ковыряться в СВЧ-аппаратуре.
                                Вот там действительно круто все. Полированные посеребренные волноводы, тройники, разветвители, поляризаторы и т.д. и т.п. Допуски если не микронные, то почти.
                                А у нас четверть волны аж почти 4 см. Там - на порядок меньше...
