Панельная 3G антенна
      Сообщение от 1234574 Посмотреть сообщение
      Подскажите,ставить как,одну как есть другую перевернуть или как.У меня Билайн в DC-HSPA+,скорость прибавится с двумя антеннами.
      Повернуть поляризацию на 90 градусов. А дальше пробовать, как лучше... Может вертикаль+горизонталь, или Х более вероятно...
        Собрал антенну из поста 993.(http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post130684)
        По карте вышка Теле2 на расстоянии 22 км. Дом в низине. высота мачты 7м. Кабель sat-703 10м.
        Рефлектор делал из оцинковки от вентиляционного короба - как раз 30см квадрат. (вроде 0,7мм), патчи из 0.5 мм. Проволока как раз из антенного кабеля 1мм.
        Сигнал -95..-97, Шум -2..-5 Если поднять на 9м мачту - сигнал -94.
        Пинг 44мс, входящая 7мбит, исходящая 1,3.
        Автору спасибо!!!
          О товарищь Липтон с Белгорода) Привет земляк)
          Я вот почитал десяток страниц первых и так и не понял, в каких местал должна быть изоляция а в каких нет. Патчи с отражателем имеют контакт или должны быть заизолированы?
            По QXDM у Теле2 2 несущих на один PCS.
            Подскажите, если сделать 2ю такую же антенну из поста 993(http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post130684) получится режим DC-HSPA ?
            Или нужно в качестве 2й антенны использовать из поста 488, где поляризация линейная? если путаюсь в понятиях буду рад, если поправите :).
            Спасибо.
              оффтоп немного. Почитал все 107 страниц наконец-то, многие вопросы отпали)
                Привет Aleks07111971, не понятно немного, толщина рефлектора для этой антенны какая можно сделать 0.5 или 1 мм .http://www.lan23.ru/forum/showthread...=9279&page=100
                  Толщина рефлектора совершенно не критична и выбирается исходя из требуемой жёсткости. Желательно от 1 мм., но если с бортами, то можно и потоньше.
                    Хотелось бы узнать прежде чем покупать - ф-разьем от телевизионных кабелей паяется нормально без хитростей или надо поплясать с флюсами и прочими кислотами?
                    Второй вопрос немного оффтоп. Есть тарелко 0,9 метров, есть вот такие профили рельефа (0 точка мой дом). Профиль без учета высоты дома и вышек.
                    Это вышка в соседнем селе, всего 4 км (эта мачта мелкая, метров 30 высотой)
                    Это еще одна вышка 11+ км (метров 50 высотой, мощная мачта)
                    И третья, там даже 4ж есть (тоже метров 50 высотой)
                    Есть варианты ловить на тарелку сигнал или это игра на удачу поймать какой либо переотраженный сигнал? И еще вопрос панельная антенна будет ловить? Рельеф плавный, поля/леса, больших водоемов нет.
                    С высотой вышек я мог сильно ошибиться, так как тут прочел что высота 72-100 метров (http://www.3dnews.ru/577282)
                    Кстати там же есть фото вышки похожей на 2 и 3-ю
                      Попробуйте этот сайт. Он наглядней, там можно выставить высоту Вашей антенны, усиление, высоту вышки, и точно найти координаты вышки.
                      https://airlink.ubnt.com/#/
                        по всем трем вышкам Link obstructed. Но мы не унываем.
                          Сообщение от rmzvoid Посмотреть сообщение
                          Скрин покажите, может что с установками не так.
                            Вот по третей вышке скрин, все параметры использовал теже, кроме координат вышек.
                              Похоже ...опа! Даже посоветовать нечего, Вы в глубокой яме.:wacko:
                                Печально, тем не менее на харченко я ловил сигнал (-101...-99 дБм), до 7 мегабит даунлинк. Причем явно не переотраженка, антенна была направлена чотко на БС (ту что в 4 км). Хотя по рельефу видно что там далеко не прямая видимость. Ловить такой устойчивый сигнал отраженный я скорее всего не мог, так как отражаться там не от чего - лес да поля между БС и мной, сзади тоже не мог ловить, рефлектор же был. Просто сигнал пропал в одночасье, полностью и теперь я опять завсегдатай этого форума. Единственная проблема чет у меня - найти кусок оцинковки ппц. В магазинах только по метрам продают листы (2,5 метра) мне такой не нужен.
