Панельная 3G антенна
    Вот этих панельных антенн сделал уже 5 штук конструкция всё железо. С бортиками панель прочнее. Все довольны ловит связь отлично.
      а можно ссылочку "на почитать поподробнее" ? а то что то тут и патчи поменьше(не 118Х70.5) и круглый провод вместо полосы.
        Стойки делаются из трубки D10мм и болтом М8 c гайкой притягивают патч к рефлектору(между патчем и рефлектором кусочек трубки).
          Сообщение от megion22 Посмотреть сообщение
          Почитай с 48 странице в этой теме.
            Ок! убедили! Тогда до кучи еще вопрос. Не хочу тратиться на 50 омный кабель 5d-fb, много ли я потеряю при использовании 75 омного кабеля. при всем при этом имеется полный набор sma коннекторов, которые вроде как 50 Ом...
              Какой длина?
                10 метров
                  Тада пустые хлопоты!
                    Работать будет, но как - неизвестно. Вы по модему это поймете. Будет холодный - повезло, будет греться - меняйте кабель, или запасайтесь модемами...
                    Можно еще поГуглить, отрезать кабель кратно длине волны, сделать трансформатор 75/50 и разное другое шаманство попробовать, но со временем Вы поймете, что лучше делать сразу все правильно; дешевле выйдет.
                    Вот нашел на счет кабеля! и кому верить???
                      Тема про антенну, а не ЮСБи кабели.
                        а можно ли сделать патчи из алюминия? повлияет ли это на параметры? ну нет у меня оцинковки, а вот алюминия избыток!
                          Если смогешь припаять медную проволоку к люминевым патчам то вперед, на характеристики никак не повлияет.
                            Конечно смогу, припой марки А в наличии имеется.
                            рефлектор тоже из алюминия. Наша современная оцинковка настолько "хороша" что через год ржавеет, а вот алюминий нет.
                            еще бы "морду" антенны прикрыть чем нибудь, вообще цены бы небыло! может кто чего посоветует?
                              Рекомендую, без ложной скромности, все проверено, работает, только крышка нужна именно такая: http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=11824
                                Спроси пластик у рекламщиков, а в общем чем меньше на единицу объема весит пластик, тем меньше влияет на характеристики, чем дальше от патчей, тем меньше влияет на характеристики, по хорошему антенна рассчитывается с типом диэлектрика и его размерами, толщиной, который будет устанавливаться.
