Панельная 3G антенна
    Антенна #488 установила новый для меня рекорд,пинг 68 млсек,при скорости 3,27 мб/сек на приём и 0,82 мб/сек на отдачу.
      Сообщение от алексей м-в Посмотреть сообщение
      Результат конечно есть, но он немного странный. При таком пинге, все могло быть горазго круче. Как пример:
      Последнее время заметил тенденцию, увеличение скорости на выгрузку, и снижение на загрузку, при соблюдении баланса. Может политика обсосов изменилась?
        Для моих условий всё отлично.Недавно Билайн хвастался, что удалось достигнуть скорости 2 мегабита в Саратовской области для мобильного интернета.Перегруженность БС тоже нужно учитывать.Немного погодя твой вариант с бортиками и нормальным кабелем опробую.Интересно посмотреть на результат.
          Алексей, если пинг и уровень сигнала в норме (как у Вас) то низкая скорость обусловлена только перегрузом БС. Попробуйте ещё пошевелить антенну влево/вправо не по уровню сигнала, а по скорости... иногда они не совпадают и сильно! и ещё, Не получится поймать соседнюю базу? Менее загруженную.
            Когда потеплеет,то попробую отрегулировать антенну.Сейчас холодно,руки к мачте примерзают.Мегафоновская вышка с 3G начала определяться,до неё 11,5 км.Если там ограничения нет,попробую на неё настроиться.
              Не, там скорости не будет, далековато...
                Билайн, пытается сохранять реальный безлимит по России, остальные просто жульничают. Это не реклама, это правда жизни.
                  А я вот не соглашусь,у нас билайн работает просто отвратительно,интернет отключают когда хотят,а вот мегафон и мтс не плохо пока себя ведут,утром мегафон выдает пинг 60мс и скорость: закачка до 11мбит,отдача 1.5 мбит.
                    Наверное всё зависит от региона... У нас рулит МТС в 3джи реальные скорости до 20/3 мегабит, а в 4джи сын получал до 82 мегабит (под вышкой) по спидтесту. Деньги не воруют, роуминг по России работает хорошо.
                    А вот Билайн закинул и забыл как страшный сон!
                      У нас всё с точностью до наоборот))) Это Архангельская область, Билайн тут держит марку)) жалоб нет
                        Попытка-не пытка.
                          всем добреишего времени суток. супруг с прошедшим праздником! в общем экспериментировал сегодня и вчера с гвоздиками, иголочками, булавочками вместо пигтеила что характерно результат еще хуже чем в том включении чем с проводками. предположения у кого какие мое не совпадение импеданса.
                            Сообщение от Сергеи 83 Посмотреть сообщение
                            Вы сами себе и ответили! Иголочки-булавочки... сломайте разъмы ещё!
                              Самодельный пигтейл может не отключать внутреннюю антенну, например. Если модем не жалко лучше подпаятся все же.
ID:	219146 не согласен можно заделать как заводской. выпаял из старого блока питанияодно гнездо. а внутренняя жилу припоял от иглы бабочка. лишнее обрезал. и получилось как заводской crc-9 . все работает идеально.
