Панельная 3G антенна
    Сообщение от Сергеи 83 Посмотреть сообщение
    по зазору именно пяточек рефлектор и почему пустая затея.
    Если у тебя есть КСВметр, то вопрос бы не стоял. Поскольку он стоит, КСВметра нет, и что ты будешь там регулировать?
      я еще раз все 3 странички перечитал я както не так рисовал патчи. сложно обьяснить как даже в общем на моих патчах радиусы скругления 2 штуки и все
      А что распечатать негде?
      Найди как правильно строить элипс, это типа геометрия 7 класс.
ID:	218954 чето типа этого залабачить Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	218955 както так или просто вч гнездо? кстати проволока у меня 2.5 мм:sorry: в общем вертяк на вертеке устал я чето спать наверное пора
          VSWR plot, please!!!
          ,,, Попробуйте это ...
            по фото смотрю во каскад включеныи:dirol:выключил а че это железочка на конце кабеля сработает как трансформатор по идеи? все говорите пересчитать а у мну нечем считать.:sorry: принтер так то имееться
              Сергеи 83 ,проволока 2,5 мм квадратных или диаметр 2,5 мм?
                ну диаметр измеренныи колумбиком проволока медная жесткая только чето даже 2.7 гдето так
                  Aleks07111971 ,на форуме подал идею как выбирать медную проволоку для антенны.В магазине измерить диаметр кабеля штангенциркулем.Я уже пару раз со штангенциркулем и увеличилкой так проволоку выбирал.
                    я проволоку не выбирал что имею как говориться. в общем опять просьба просчитать бы ее с патчем 118х70.5, проволока 2.7 есть и 2 мм медь,диапозон 3 г 1900-2200, размер рефлектора 340х300мм буртик 30мм угол буртика 60, диаметр болта м4 втулка 6мм втулка взята из тои телескопички латунь,если втулка кретично то изготовим любои размер:derisive: а вот материал не ясно, та же оцинковка разрезная втулка?свернул на оправочке и вуаля втулочка, кабель снижения 50 ом тут еще определиться бы с гнездом стоит связываться или лутше спаять жестко? #487 Vodkaman help прошу вас прогнать еще раз изменив размеры помучить комп еще разок.конкретно интересунт восоты патчеи и пяточка ну и варианты адаптации всего этого в чето путнее. завтра заимусь 2м комплектом патчеи опять же возможно изменение размера?
                    Последний раз редактировалось Сергеи 83; 17.02.2015, 00:15.
                      Сергей, это так не работает. Я не волшебник, я не могу из того, что у тебя уже есть, или получилось случайно, сделать антенну с приемлемыми характеристиками. Есть два чертежа, оба рабочии, получить результат можно только соблюдая размеры. Другого пути нет.
                        всем добреишего сидел сеичяс ворлдом рисовал элепсы а веть от руки нарисованыи тут с видео по саиту и ворлде печать по размеру длина ширина одинаковы а вот скругление овала разные вот так то. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	218960то место куда ножнички указывают
                          ну почему случаино ниче у меня не получилось)) просто на ту железяку рефлектор установить патчи 118х70.5. а те патчи это так для разогрева так сказать, зато есть уже комплект патчеи, и самое главное опыт изготовления.
                            всем добреишего сидел сеичяс ворлдом рисовал элепсы а веть от руки нарисованыи тут с видео по саиту и ворлде печать по размеру длина ширина одинаковы а вот скругление овала разные вот так то. [ATTACH=CONFIG]19017[/ATTACH]то место куда ножнички указывают
                            Сергей, я может не вижу каких-то скрытых препятствий, но почему ты не можешь просто скачать чертеж с сайта, вставить его в любую программу (word, paint ...) и распечатать кусками? Кусок с патчем, кусок с полосками и так дальше. Делаешь пробный принт, меряешь штангеном, корректируешь в установке печати процент увеличения/уменьшения.... И все!!! Зачем рисовать? Пойми, посчитан именно тот патч, который на чертеже.
                              Если твой рефлектор больше по размеру, чем тот что на чертеже, то скорее всего будет только лучше, по крайней мере не хуже.
                                ,,, просто ...https://www.youtube.com/watch?v=2GyWNVFQ6I4
