Панельная 3G антенна
    А вот без приборов не стоит связываться с текстолитом! Об этом уже оооочень много написано. Читайте!
    Спасибо за совет, оставлю всё как есть, в железе.
      Сообщение от Otto_Hofstetter Посмотреть сообщение
      Думаю, что если посмотреть графики, эту антенну нужно дорабатывать.
      На форуме есть антенна UVE из двух квадро патчей, найдите и сделайте ее, не пожалеете.
      Кстати, данная антенна двухрезонасная! Вобще не понятно почему на нее внимание никто не обращает!!!
      Последний раз редактировалось Aleks07111971; 21.09.2014, 21:17.
        Jomy, смоделируйте эту панель с расстоянием 11-14 мм, полоса ксв станет шире, и будет путная антенна.
          Большинство антенн WiFi, построены на печатной плате ...
          Последний раз редактировалось jomy; 21.09.2014, 18:35.
            Правильно, там полоски 60 мГц достаточно. А для 3G надо 300.
              применение текстолита оправдано только в узкополосных антеннах и в промышленных масштабах.
              Конечно можно и на текстолите сделать широкополосную антенну, но не в домашних условиях...
              Вы не правы!
              К тому же речь идёт не о WiFi антенне, а о 3G антенне! Где требуется гораздо более широкая полоса, а ещё лучше, если антенна будет двух резонансная! А на вашем расчёте антенна работает только на частоте передатчика БС, а вот про передатчик модема(самое главное!) Вы забыли... Зато картинок много и они цветные!!!
                  Ну да... Когда нет аргументов, остаётся только картинки про животных и выкладывать!
                    Jomy, не все знают эту басню, не обижайся.
                      Как ты это делаешь? Как можно приложить картинку, чтобы она не увеличивалась при загрузке?
                        Сохранить эскиз (не открывать изображение) и уже его прикрепить к сообщению.
                          А потому что на форуме есть люди, которые своими "недоделками" в виде "весёлых картинок" засрали весь форум!!! Попробуй среди этого спама выдернуть что то дельное, или конструкцию достойную повторения на коленках...
                          А некоторые только и "залайкали" друг друга, и не замечают простых и "доведённых" конструкций...
                            Все это понятно, только почему этой антенны в архиве форума нет? Ей там самое место. Причем первое!!!
                              Был бы рад, если меня ткнули носом в тему про эту антеннку, так, как не нашёл.
                                К сожалениб такой темы нет, размеры пролетели гте то в смежных темах, а может и в этой, непомню, размеры гте то у меея были, но выкладывать по второму кругу, что бы снова затерятся? Это не выход. Надо чтоб в архив размеры скинули администраторы сайта.
                                Незабывайте, что есть еще и эта антенна для 3G http://www.lan23.ru/wifi/LS1/ls1.html
                                Последний раз редактировалось Aleks07111971; 21.09.2014, 23:51.
