Панельная 3G антенна
    Vodkaman, если ты мне, то что перевести? Если модем иногда подхватывает частоту 1900-2200, то и вытягивай ее!!!
      На панельку нету материала на рефлектор, пока играемся так, как согнать 100омные патчи в панельку на 4 патча?
      Последний раз редактировалось baxmud2; 06.04.2014, 20:34.
        Вариантов два
        1) разводить кабелями. Можно взять два кусочка кабеля 75 ом длиной кратной 1/4Л (нечётное) и соединить две антенны в параллель. Кабель 75ом трансформирует в 100 с копейками и параллельное включение даст 50. При расчёте длин кабелей учитывать коэф. укорочения.
        2) на общем рефлекторе полосковыми линиями. Можно кратными 1/2Л каждое плечо соединить и потом трансформировать. Можно сразу трансформаторами соединять длиной кратной 1/4Л (нечётное количество).
          Здравствуйте. В нашем районе 3G работает на частоте 900 мегагерц. Скажите пожалуйста, ка пересчитать эту антенну на данную частоту? Спасибо.
            Сообщение от evgen017121969 Посмотреть сообщение
            Привет,,, нет, это не может быть ...!
              Панель 15 v4 из темы:http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=7195 есть пересчитанная на 1900-2100мГц?
                Нету и небудет, ее нельзя заставить в 3Г работать там разброс приема передачи 1920-2180 (260) мГц.
                  Мог бы пойти, как это ...
                    Круги проще вырезать, вот я и хотел эту сделать.
                      Вы не будете получать распространение частоту...!!!
                        Уже понял, буду пробовать делать из этой темы.
                          Делай, как тебе ...!!!
                            Можно вырезать отдельно эллипсы и полоски, а потом спаять?
                            Характеристики антенны хуже станут?
                              [ATTACH=CONFIG]16656[/ATTACH]
                              Христос Воскресе!
                              ,,, Да, это возможно ... >>>
                                Христос Воскресе!
                                Но лучше так не делать, по соображениям механической прочности, вырезайте сразу два патча с соединительной линией, кроме того вам не придется патчи выставлять относительно друг друга.
