Панельная 3G антенна
    Да весь интернет забит этой лажей, причем именно для 900 мгц рекомендуют 53!!!
    Сам понимаешь, что харченка с плечем 333/4=83,4 нахрен никому не нужна.
      Ты не понял 33 см длина одной стороны квадрата!!!
      премитивный расчет такой СКОРОСТЬ СВЕТА делим на ЧАСТОТУ получаем ДЛИНУ ВОЛНЫ! Это и есть периметр, делим на 4! Получаем длину стороны квадрата.
        Почему не нужна, я на Скайлинке и больше делал!
          А я что сказал? 333/4=83, или нет?
            Да верно, но наибольшее усиление эта антенна имеет при переметре 0,375лям, правда и сопротивление антенны возрастает до 300 ом, но можно привести к 50-75, см форум, тут все есть, я бы не сбрасывал эту антенну со счетов.
              Vodkaman Вариант? 6 dbi на дороге не валяются! http://bester-ltd.ru/product/bdm-3g/ Что там внутри?
              Типа этого http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=8438
                Готовые решения душу не греют. :)
                  Водкамен, ну тогда стек))) из биквадратов пожалуй самая реальная конструкция (и пофигу што большой)
                    Вот что получилось в реальности:
                      Ну а линк???
                      А профи про борта на вибра??
                          h=23,5mm
                            h=23,5mm
                            а про борта?
                            Как без них сращивать четверти?
                              а про борта?
                              ,, См. рисунок выше ..!!
                                это вибратор.. с бортами? Так можно?
