Панельная 3G антенна
    Попадаются в продаже панельки на 900 мгц, размером А4 200Х300мм. Что-то мне подсказывало, что так не бывает.
    Типа этой: http://wifimag.ru/cat/detail/itelite...0_dbi_h_v_pol/
    Или вот: http://www.usilenie-gsm.ru/антенны/9...p-8002500-79id
      Vman, это антенна...
      Размер = 250x250 мм
      Размер = 345x345 мм
      Последний раз редактировалось jomy; 28.01.2014, 22:45.
        10 dbi вполне правноподобно для антенны с одним патчем!!!
          ,,, so ....http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=9421... would you like ...????
          Я подумал это шутка :). Там частота 2400 мгц, или я что-то не так понял.
          Последний раз редактировалось Vodkaman; 28.01.2014, 23:47.
            Размер = 345x345 мм
            Да теперь вижу. Огромное спасибо!!!
            А где можно подробно почитать про эту антенну? Она сделана из печатной платы, а можно ее повторить из меди или оцинковки? Куда и как ее запитывать?
            Возможно, совсем глупый вопрос, как ее травить?
            Последний раз редактировалось Vodkaman; 29.01.2014, 01:24.
              А сразмерами примерно так?
                Vman, может это быть рисунок ...
                  О, господи!!!....... Теперь прдставляю почему для Скайлинка облучателей нет!:search:
                    Сетка - means REFLECTOR?
                    14,7 -Why??? Почему???
                      Jomy, как тебе такая конструкция?
                        Господа, модераторы, подскажите как мне перенести обсуждение Кобры на 900 мгц в тему "антенна Cobra", чтобы не мешать этой теме.
                          никак... или стать модератором...
                          Напишите номера сообщей, я перекину. Самому нет времени перечитывать, простите, зашился с работой...
                            189, 190,191,192,193,194,195,196,197,199,200,201,202,20 4,205
                              Jomy, а что если скрестить Cobra и миску для корма?
                              получится такое?
                                Да, но тогда вам нужен 400mm миску,,,
