Панельная 3G антенна
    Сообщение от rms Посмотреть сообщение
    Патч 117*70
    Эксцентриситет эллипса 0,80136752136752136752136752136752
    ,, Да, я знаю, но лучше всего 0,85...!!!!
      Спасибо вам большое!!!
      Для "спасибо" есть отдельный значок сразу под сообщением.
        Добрый день, Rms. Что ж, открою Вам секрет:
        Чтобы КПД работы по проектированию был выше, нужно читать литературу по конкретному типу создаваемых антенн. Например, Г.И. Веселов "Микроэлектронные устройства СВЧ". О патч антенне Вы у него найдёте следующее:
        1 самым широкополосным является патч в форме эллипса с эксцентриситетом 0.8, 2 Патчи узкополосны, но с увеличением зазора полоса рабочих частот увеличивается и при 0.1L достигает 10/11 %. При бОльших зазорах возрастает возможность многомодового возбуждения. 3 С увеличением зазора возрастает и величина входного импеданса.
        Исходя из этой информации, я и строил свой патч с зазором от рефлектора 15 мм.
        К сожалению у меня так ничего и не вышло. Пробовал овал с эксцентриситетом 0.8 с зазором от рефлектора 15 мм.
        Делал и меньше и больше всяко чего пробовал.
        Ксв на 100ом меньше 1.6 не как не получается.Может в HFSS попробовать моделировать. В CST вообще не понятно ставлю 100 ом и галочку , такое
        ощущение что она там не работает.
          Завтра вернусь из деревни , попробую свою геометрию из HFSS перенести в CST. А Вы попробуйте оценить Ксв по графикам Re и Im, на средней частоте активная составляющая должна быть 100 Ом.
            Отлично буду ждать.
            Вот мои фотки согласно вашим указаниям
            Патч размер 114*68 Эксцентриситет 0.8
            Запитку использовал как у вас с помощью соединительной линий
            Ширина соединительной линии 8мм длина 13мм
            Расстояние патч рефлектор 15мм
            Я конечно могу подогнать размеры под КСВ и 100 ом но тогда это уже будет подбор и угадывание.
            Хочу просто понять в чём у меня ошиба
              А чем плох подбор? Я и раньше, когда не было этих программ, после расчёта изготавливал антенну, а потом на приборе подгонял размеры по наилучшему Ксв.
              Форма патча в моей антенне - квазиэллипс, сходимость с расчётом в HFSS, я считаю, неплохая Ксв = 1.19( на частоте резонанса). Тем более, что я не стал делать рефлектор с бортиками.
                А чем плох подбор? Я и раньше, когда не было этих программ после расчёта изготавливал антенну, а потом на приборе подгонял размеры по наилучшему Ксв.
                Форма патча в моей антенне - квазиэллипс, сходимость с расчётом в HFSS, я считаю неплохая Ксв = 1.19( на частоте резонанса). Тем более, что я не стал делать рефлектор с бортиками.
                Класс!!!
                Uve можно размеры вашего патча если можно.
                  Прямоугольник 94*68 мм, катеты отсечений 28 и 16 мм. В модели CST забыл установить стойку-опору. Пересчитал с ней : график реактивности не поменялся, а кривая активной составляющей поднялась на 4 Ома( нижняя точка 88 Ом). Диаметр стойки 6 мм.
                    Самое интересное что у меня вчера точно с этими же размерами 94*68 лучший результат был только ксв было 1.45 только углы немного другие.
                    А потом я начал увеличивать по ширине и всё испортил , диаграмма стала из двух лучей.
                    Порт такой же ставил как у вас.
                    Сейчас попробую стойку и ваши размеры.
                    Спасибо за помощь.
                      Посмотрите пожалуйста по поводу катетов рисунки какой из вариантов правельный.
                      И ещё пару вопросов расстояние патч-рефлектор так и осталось 15мм?
                      Ширина соединительной линии 16мм ?
                        Катеты это стороны прямоугольного треугольника, примыкающие к углу 90 гр. Поэтому первый вариант правильный. Длина линии 0.5L, поэтому её ширина особой роли не играет. В моём проекте её ширина около 2 мм.
                        Зазор( между поверхностями) 15 мм.
                          Да вы меня не поняли я вот про что спрашивал
                            Этот размер 13 мм
                              Этот размер 13 мм
                              Вот что у меня получилось
                              Даже не знаю в чём проблема.
                              Материал медь везде. Размеры все правильные
                              Толщина всех элементов 0.5
                              Видимо есть ещё какой то секрет в этом деле
                              Последний раз редактировалось rms; 26.05.2013, 19:25.
                                Нормально получилось. Нужно немного опустить значение Re на нижних частотах. Желательно до 100 Ом. Тогда улучшится Ксв, Im от центра увеличивается, а Re приближается к нашему номиналу 100 Ом. В Вашей геометрии отличие от моей (для CST) в том, что контакт запитки у меня прикладывается к патчу сбоку, а у Вас снизу патча. Это по координате Х на 0.5 мм дальше. При создании открытого пространства я задавал дистанцию от габарита патча по 20 мм.
