Сброс пароля на Asus GigaX 2016X и подобных свичах.
Эта тема закрыта.
    Приветствую.
    Достался сабж в наследство от админа одной небольшой сети. IP и пароль неизвестны. Серьезно за него я пока не брался, но первичный осмотр показал полное отсутствие чего-либо похожего на Reset, как и вообще любых кнопок/перемычек/переключателей.
    Сабж конечно древний, но хотелось-бы его куда-нибудь приспособить. В связи с чем вопрос: никто не сталкивался с такими или подобными? Больше всего интересует сброс на дефолтные настройки или как минимум сброс пароля админа.
    З.Ы. К предыдущему "хозяину" обратиться возможности нет, увольнялся он со скандалом.
    З.Ы.2 Юзергид нашелся только на испанском, про аппаратный сброс там ничего найдено не было. Asus в последнее время техподдержкой очень радует...
    Default password is 0x2379.
    Password Recovery
    1. Prepare one cable UTP5 and unplug all the cables in the switch ports.
    2. Power off the switch and then power it on. Within 20 seconds awter power on, plug the UTP5 cable to port 3 and 4. That is, make a loop by port 3 and 4. The password will reset to default value.
    3. Remain the loop about 1 minutes to let the password reset happen.
    4. Unplug the cable, then power cycle the switch. You can manage the switch by default password.
    There must be no connection in the switch except the loop beetwen ports 3 and 4.
    http://vip.asus.com/forum/view.aspx?id=20060309002938743&board_id=10&model=G igaX1024P&page=1&SLanguage=en-us
      Спасибо. После длительных танцев с бубном таки удалось оживить сей девайс.
        редкостная какашка
