Вивальди Aнтенна
    Jomy, it is the very last try, if you don't mind.
    Это последняя попытка.
      Пожалуйста, попробуйте помочь ему и Baxmud с файлами *. dwg.
      Может быть, больше веселья, и он HFSS.
        Vman, попробуйте понять, что...
          Jomy, sorry but it looks like I can save only in *ipt format.
          Я могу только экспортировать в *dwf file
            ,,, nor the *. dxf format ... does not work ...?
              If it works, I can make it in: *.xgl , *.zgl , *.igs , *.sat , *.stp , *.sti .
                If it works, I can make it.
                ,,,it works *.dxf,*.stp,*.igs,try it...!!!
                ,,, but why not work *. dwg, it is an AutoCAD format...???!!!
                Последний раз редактировалось jomy; 10.05.2014, 19:01.
                  I don't know, may be something's wrong with my program. May be the model is to sophisticated to make drawings (*.dwg)?
                  Последний раз редактировалось Vodkaman; 10.05.2014, 19:44.
                    Vman, do not go, I think it is not good that geometry ...
                    Baxmud попробовать и вы положили VMAN файл выше, Вивальди (301) 2.rar
                      I had some problems making a model also. Will try to make another.
                      Попробую другую модель сделать.
                        Вот эта попроще:
                          Кажется удалось:
                            ,,, *.stp, идет ...
                            ,,,*.dwg, не
                              (*.stp) - not a problem at all. It is the same geometry as the one which doesn't go in your program, isn't it? What about last file (Vivaldy302)?
                                Чувствую веселые картинки мы не увидим...
