Вивальди Aнтенна
    а что с согласованием в таком варианте?
      Привет форуму из Малазии! Для расширенной информации по теме - можно просмотреть это: http://www.intechopen.com/books/ultr...r-applications
        Jomy, а что если попробовать пересчитать это на диапазон 900 - 2100???
          Vman, я считаю, что это не представляет интереса, это уже слишком большая антенна ...!!!
            Почему? По моим подсчетам для 900-2100 Мгц размеры будут почти в 3 раза меньше.
              ,,, well, I'll try...!!!
                I can make a model, if you give me initial dimensions. Or maybe I can use the profile from this thread as a starting point?
                  Не исправление, пусть меня ..!
                  В любом случае, спасибо ...!
                    ,, Vman, не идут ...
                    Это лучший ...!!!
                    ,,, я изменю свой размер ...!!!
                      Jomy, я тоже сделал модель, попробу ее.
                      Если что, я могу быстро поменять размеры...
                        Jomy, Vmen и Боссы а HFSS так может?
                          Да, может...HFSS>Modeler>Import>Files of type>AutoCAD Files (*.dxf,*.dwg)
                          И это только если Vman ХОЧЕТ ...!!!
                            Vman, это довольно.!!!
                            Веселые картинки...
                              So, what your recommendations would be?
                              It looks like, independently of the size, it works best at 3.5 mhz!
                              Похоже, независимо от размеров, антенна работает лучше всего на частоте 3,5 Мгц!
                                ,,, я не знаю, что они могли сделать ... Вы можете умножить на к = 1,75 ...??
                                Или используйте размер пост # 2...?!
