Не могу установить линк на 9 км
    Вериш,...не знаю чем паяют соники.Но оторвать можно что-то даже мелочевку когда станция на максимуме стоит,и выглядит это потом как растянутые недогретые "шары" Крупные деталюхи типа "проца" без прехеада одной станцией вобще не оторвать...либо ФЕН ,либо стейшн+прехеад.
    QUO NON ASCENDAM
      Хорший флюс-гель имеет замечательную теплопроводность и сдувать БГАшки с флюсом легче чем без него.
        Не прикалуйтесь:)
        QUO NON ASCENDAM
          Линк на 8 км.
          Помогите ни как не могу установить линк на 8 км.
          На одной стороне AP Dlink 2100 (стандарт) 23дб и антенна 15дб (omni), на другой стороне антенна 24дб решетка и Dlink g700, прошивка(Conceptronic).
          Уровень сигнала 32-35%. Нет connecta.
            В каком режиме 2100 и в каком г700?
            Длину кабелей до антенн..
            Почему 2100 разогнали по моще до 23 дб?(если я правильно понял) Она ж счас работает на пределе и на грани срыва...
            Уровень сигнала-32-35, должон быть коннект..мож что в сетевых настройках неправильно?
            Что дает get status на 2100?
            А вообще, омни для 8 км, по-моему не лучшее решение...
              Сообщение от miha Посмотреть сообщение
              Наверное АСК мешает ...
              Long live rock and roll ...
                2100 в режиме АР , 23дв работает уже год. Длина кабеля 0,5м а у g700 1,2м . Оба RG 223. G700 в режиме клиента.
                  хорошая познавательная тема) только вот вынесте бы ее отдельно)
                  пока она не перетекает в спор что лучше фоторезист или ЛУТ - все тихо)
                  тут моя подпись
                    Сообщение от Виталий Посмотреть сообщение
                    это полное ваше право, лично я не против
                      Проблема решено.
                      Было добавлено Dlink g700(Conceptronic) и антенна панель 14дб.
                      На другой стороне антенна 24дб решетка и Dlink g700(Conceptronic).
                      Уровень сигнала 41%.
                      спосибо за ответ...
                      спосибо за ответ...
                        Сообщение от MAX Посмотреть сообщение
                        Помогите ни как не могу установить линк на 9 км
                        Уже месяц на основе информации с этого форума пытаюсь установить линк на 9км. Использую 2 точки доступа D-link 2100 не прошитые 2 антенны фа 20 видимость прямая. На одной стороне мачта 20 м на другой 7этаж. Может оборудование не подходящее?
                        ПОМОГИТЕ!!!
                        На родных прошивках да еще и 8 км:wacko: , у меня на 150 метрах постоянно пинги пропадали. Потом решил их поставить в мост на 650 метров и толку небыло, сигнал есть а коннекта нет. Как першил блюбокс так сразу все завелось как надо. Так что шей их в ББ. Потмом не нарадуешся :derisive:
                          Это вообще не решение для 8км. Тему можно закрывать?
                            Да. Спасибо за помощь.
