Антенна для планшета
    Есть чертеж хорошей антенны для планшета, не могу разобраться-изготавливать ее из двухстороннего стеклотекстолита или одностороннего. Что означает полоска 6х30мм на верхнем рисунке, это обратная сторона? Если да, то в какой части, напротив антенны или внизу?
    Заранее спасибо! Очень нужно.
    Последний раз редактировалось lipton; 23.11.2012, 19:32.
    Это не хорошая антенна для планшета а всего лишь четвертьволновый вибратор повсеместно используемый в ноутбуках. Изготовить можно на одностороннем текстолите но гораздо проще зайти в ближайшую мастерскую по ремонту ноутбуков и выклянчить готовую антенну уже с кабелем и разъемом благо их скапливается с доноров в больших количествах. Тема ужасного приема в планшетах мне хорошо знакома. Сам использую биквадрат из тонкой медной проволочки. Размеры и чертеж легко можно найти здесь на форуме.
      Биквадрат в планшет не влезет, думал патч сделать на два-три мм. полистеролле, но боюсь с размерами прогадать. По идее должны быть в 1.5 раза меньше воздушного, так как епсилон 2.2-2.5, но без приборов можно промахнуться. А от этой люди в восторге, особенно после припайки фольги 20х30мм., вот и захотелось повторить. А что, он выходит вдоль земли как бы лежит? Что это за полоса 6х30мм.? :rtfm:
        я полностью соглашусь с ggarry и не буду рекомендовать эту антенну. Два варианта, берите ноутбучную, или делайте патч. вот здесь можно "реал тайм" посчитать патч...
        Да, слово "помогите" в названии темы запрещено! Читайте правила! пока Вам устное...
          Пересчитал этот патч на 2600, но у меня входное сопротивление получилось 90, а мне так понимаю нужно 50, просветите что делать?
            Плясать от обратного! Т.е. подгонять размеры, пока не получится 50 ом., или использовать трансформатор, или запитывать не в край патча.
              Плясать от обратного! Т.е. подгонять размеры, пока не получится 50 ом- калькулятор так не умеет делать!
              трансформатор-усложнение конструкции и размеров (хотя может я и неправ) Делать как на спиральных антеннах Треугольник? Опять как просчитать размеры!?
              ............или запитывать не в край патча-на сколько не в край патча, как это расчитать?Запитывать в центр патча? (был бы идеальный вариант!)
              Re= 50 Ом на резонансной характеристике там, где Im = -90 . Поэтому, для компенсации этой ёмкостной составляющей, потребовалось запитать патч через индуктивность 6 нГн. Это, например, катушка провода диаметром 0.2 мм на оправке 1 мм - 2.5 витка. Либо, можно сделать эту индуктивность, как на моём фото - 1 см центральной жилы кабеля диаметром 0.8 мм уложен в канавку стеклотекстолита(общая длина от основания-ввода кабеля 11 мм)Нажмите на изображение для увеличения.
              Это верное решение? Или есть проще?
              Последний раз редактировалось lipton; 14.07.2013, 17:51.
                УМЕЕТ!
                Неправ!
                Лично я не стал бы делать патч на текстолите, слишком малая эффективность такой антенны. Работать будет не лучше пипетки.
                Гораздо больше толку сделать патч тонкий, но из металла (без диэлектриков)...
                  lipton здравствуйте! Могет вы раьясните как он считает? Вариантов там немного, перепробовал все! Не могет калькулятор пересчитать размеры от сопротивления! Или я чего то недогоняю!?
                    Подгонять размеры, нажимать кнопочку "анализ", пока не получится нужный импеданс на нужной частоте.
                      Будут размеры метр на метр!:yahoo: А вот о запитке с отступом рассказали бы поподробнее или тыкнули носом!
                      Что я и делал! Но 50 ом в этих размерах не получть (разобрался немного в согласовании)! :rtfm:Нужен простой способ прейти с 90 на 50 Ом! Один из который и описан в посте #7!
