Из чего сделать гибкий штырёк 18 см на 430 мгц на портативку ?
    Где взять такой штырёк, как у харвеста, для изготовления четвертушки на 430 мгц ? Надо около 18 см на портативку.
    Всю голову сломал, откуда можно извлечь такую жесткую и в то же время гибкую проволоку, надо изготовить штук 5 для работы.
    А то родные антенны на маленьких кенвудах F8 редкостная дрянь.
    Я себе сделал одну из харвестовской антенны -- даёт улучшение приёма и передачи в два раза ! Но больше у меня антенн от харвеста нет.
    Надо придумать что-то ещё.
    трос для подвеса оптики 2-3мм зачетные хлыстки получаются, или купить в метизах, длина 165мм сажать в термоусадку
      немножко добавлю... отрезать тросик лучше точилом или болгаркой, кончик обязательно залудить, чтоб не распушался. Длина хлыста 160-165 мм зависит от толщины самого тросика и от толщины ТУ трубки. Вот по такой системе на харвесты и делали, когда те обламывались по второму разу...
        сначала облудить, а потом отпилить
          Можно и так, но я накладывал два бондажика и между ними пилил. Потом обрабатывал кончик на точилке, а потом лудил. Дело в том, что при распиловке, тросик греется и пайка может "растаять", вот потому и советую бондажик.
            Спасибо за совет, попробуем. :)
              Мы делали крысиные хвосты из тросика спидометра. У меня есть жесткий антенный канатик в пластике-4мм, могу поделица. Могу поискать антенну даймонд, сломанную, хлыст целый. МСК Бирюлево.
                народ юзает кабель рг 58 с него делают хлыстики для мыльныц...
                  тросики покрытые оболочкой в хозмагах, любой диаметр, потом на него термоусадку нужного цвета, можно с клеевым слоем. получается как заводская
                    Я бы так не делал ,я свою ягу отянул термофитом и резонанс уполз,думаю что и клей розстроет антенну...
                      Сообщение от UT4URO Посмотреть сообщение
                      Клей расстроит гораздо меньше, чем сама термоусадка! Бери да подкусывай по чуть чуть...
                      Проблема в другом, ТУ на клеевой основе после сжатия будет гораздо жёстче обычной ТУ!
                        ну да клей боле мение чище чем термоусадка,я раз штирек на 145 мгстроел припомощи ксв метра когда небыло анализатора на одкусывалса и антенну не настроил,а ето 433 там каждый мм влеяет...
                          И такое бывает!
                          Поэтому штырёк лучше всего настраивать с помощью панорамника, или на худой конец простого хашника, где ты видишь резонанс на экране, а не отклонения стрелочки...
                            ну да так же и прще узнать удлинять или укорачивать...,аа очень класная и незаменимая вещь для радио любителя...
                              вот и здорово что жесче, удобнее пользоваться
