WiFi антенна на крыше
    необходимо организовать сеть wifi. мой маршрутизатор(TP-Link WR941ND будет находиться на чердаке 3х этажного дома. высота конька крыши примерно 15 метров все возможные клиенты находятся в пределах 80м от дома, но на 1 этаже, один в 500 метрах. Самая проблема в том, что маршрутизатор имеет 3 антенны и соответственно 3 выхода под них.И вот собственно вопрос. Как лучше поступить: использовать три всенаправленных родных штыря, вынесенных на крышу, три биквадрата, немного наклоненных к направлению к земле, или ещё какой нибудь более правильный вариант?
ID:	232184 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232185 Нажмите на изображение для увеличения.
    Что насчёт такой модели? Трёхсторонняя усечённая пирамида с округлёнными плоскостями))точно не знаю как называется)и с каждой стороны биквадрат.
    К каждой антенне по кочерге, длина волны то шо надо. Хорошего пинга-)
      Сообщение от Skydreem Посмотреть сообщение
      в местном сленге не силён)а если перевести?))хотябы коротко)бред или такой рефлектор имеет право жить?))
        Конечно имеет право на жизнь! Делают ещё из кастрюль антенны , а смысл???? Они очень похожи по смыслу на вашу пирамиду.
          Спасибо за ссылку, уже читал, но дело в том, что мне обязательно нужно применить три антенны, т.к. в маршрутизаторе делитель на 3. Пару вопросов по конструкции.
          1) Незнаю как правильно называется, но они "мешать" друг другу не будут?
          2) Необходимо чтобы максимальный охват был по горизонту, как у вертикального штыря, как правильно излучатель расположить?(вот с этим я вообще запутался. Горизонтально-вертикальная поляризация, вертикально наоборот, правильно же?)
          3) Может быть всё таки отражатели строго вертикально расположить лучше будет, ведь у меня поляризация не строго вертикально-горизонтально будет, а под некоторым углом?
          (По моим соображениям максимальное усиление сосредоточено перпендикулярно отражателю и основное усиление при выборе "кастрюли", размещённой выше всех остальных клиентов будет "улетать" мимо.)
            С одной стороны кастрюли, которые напугают всех людей одним видом, с другой кочерга ... На крыше дома :-)))) Рядом повесь указатель ветра для прогноза куда повернутся антенны)
            Вообще, очень трудно сказать, что антенки будут работать нормально, причём сразу 3 на одной частоте.. Тем более всякий хлам вместо антенн. Почитай по форуму и посмотри, как работают хотя бы 2 антенны на одной частоте, расположенные 1 метр, даже 10 метров, друг от друга. Потом спроси ещё раз. Ответим сразу- они задавят друг другу прием. Блин.. Купи другую железку для покрытия по горизонту.
              Может вы не поняли, но делаться будет всё по уму, рефлектор из листовой меди, с распорками для жесткости, а это всего лишь прикинул из картона. Выбрал биквадраты, потому что прочитал что особого оборудования для их настройки не надо, да и не имею такого. а насчёт какого-то нового предмета на крыше-у нас людям вообще поровну всё.
              По сути, излучение должно друг друга перекрывать несколько градусов в 3х местах, или иметь мертвые зоны. Вопрос только в выборе радиуса каждой из сторон.
              Стоковые антеннки работали же на одной частоте на расстоянии в 50мм друг от друга...
              http://www.thg.ru/network/pochemu_wi...t_1/print.html
              Вот нашёл просто идеальную статью. Многое стало понятным. Если нет в ссылках, то обязательно надо добавить)
                Если делаете всё по уму- зачем совет спрашивать
                  Руки из правильного места растут, теории и практики маловато знаю.
                    Вот Вам уже сказали что нет смысла лепить горбатого, а вы дальше за своё.
                      не одного толкового ответа на мои вопросы не услышал, извините уж..
                      кочерга, лепить горбатого, флюгер при чём тут..больше на стёб похоже..
                      Так может кто нибудь ответит научным языком как будет лучше поступить в моей ситуации. Роутер имеет технологию "3T3R MIMO", поэтому считаю что взаимное влияние антенн исключено
                      Ссылка на статью про эту технологию
                        Что-бы работала функция 3T3R надо что-бы любое устройство которое подключается к точке "видели " все три антенны а не одну из них. Практически для круговой раздачи лучше использовать одно-канальное устройство с всенаправленной антенной.
                          А если устройство "видит" только одну антенну, работать то должно?
                          3 антенны увеличивают скорость линка благодаря MIMO, но делят сигнал в ущерб дальности, верно?
                            Дальность ограничена параметром ACK (задержка ответа) в тп-линках примерно на километр ,нет ни какого смысла использовать в данном случае МИМО для кругового покрытия, даже 501-я точка даст больше эффекта с всенаправленной антенной на 8 дби чем 901-я.
                              Сообщение от oxfford Посмотреть сообщение
                              Нет не верно! Там не делится сигнал, там разные тракты... В общем почитайте википедию!
