Оборудование передачи данных по радио
    Предлагаю в этой теме показывать и обсуждать малоизвестное оборудование передачи данных по радио.
    Вот например:AN-50e System PTP-PMP кто может подсказать на что способно это оборудование?
    Вот более новый вариант.
      вот с чем есть небольшой опыт
      Aperto
        Есть две разные малораспространенные и малоизвестные точки доступа:
        1. Cisco Aironet AIR-AP1232AG-A-K9 Wireless Access Point 802.11ABG Access Point
        2. INTERMEC WA22
        Хотелось бы узнать отзывы тех,кто имел дело с такими устройствами.
        Последний раз редактировалось tns-21; 30.07.2013, 23:16.
          Недавно заказал и купил всего за 18.50 долларов usb wi fi адаптер Kasens N8600 китайского производства.
          Интересно было попробовать на практике что это такое.
          Этот адаптер планировалось использовать совместно с ноутбуком для проверки расстояния на которое передает сигнал базовая точка доступа.
          Сразу скажу это устройство меня приятно поразило,за исключением того,что драйвера для него пришлось искать в интернете отдельно.
          С устройством прилагается cd-диск с драйверами,но драйвера к моему 64-битному windows xp не подошли.Cd-диск имеет функцию автозагрузки,и компьютер может загружатся с него.В диске установлен линукс и программа для работы с адаптером.
          Все работает прекрасно.Адаптер сделан на основе микросхемы Ralink 3070.
          Чувствительность маленькой параболлической антеннки поражает-в помещении принимается более 10 точек wi fi расположенных на расстоянии 800м-2километра!
          У меня есть WI FI плата ASUS PCI-E N10,у этой карты чувствительность намного меньше чем у Kasens N8600,на целых 10-12 dbm !
          От одного usb-гнезда Kasens N8600 работает плохо-перезагружается все время,это потому,что ему не хватает мощности от одного usb-гнезда.Есть такие переходники одно usb-гнездо,и от него отходят два usb-штеккера.Такие переходники используются для 3g модемов.Еще можно использовать usb-расширитель с внешним питанием 5 вольт.
          Ватт мощности Kasens N8600 не дает,но пол ватта есть наверное.
          Ноутбуки,usb-адаптеры,роутеры,разных производителей то же имеют намного худшую чувствительность.
          Установка линка с роутером находящимся в квартире на расстоянии 900 метров вне прямой видимости удалась с первого раза,пропускная способность канала связи 3 мегабит,при этом адаптер и антенна с моей стороны находились в квартире с закрытыми окнами.
          Устройство совсем не греется во время работы.
          В общем,хоть Kasens N8600 и дешевая китайская вещь,но работает очень хорошо,уже пол года работает без проблем.
          Очень бы было хорошо если кто то сделал прошивку для подключения этого адаптера к роутеру имеющему usb-вход-получилась бы прекрасная точка доступа!
          Последний раз редактировалось tns-21; 15.01.2014, 00:20.
            продолжение
              Самое эффективное решение для дальнего линка wi fi
              Судя по коэффициенту усиления и диаграмме направленности,самой лучшей антенной для wi fi является офсетное или параболическое зеркало размером от 1м 20см и больше.
              "Антенны и элементы антенно-фидерных устройств -> Облучатель офсетного рефлектора 5150-5350, 5650-5850, 5900-6400 МГц (KIR-56D, KIR-56U, KIR-56)
              Облучатели предназначены для использовния совместно с недорогими оффсетными отражателями 60/90/120 см применяемыми для приема спутникового телевидения. Предлагаются облучатели 3-х поддиапазонов: 5150-5350 МГц , 5650-5850 МГц и 5900-6400 МГц, под заказ возможно изготовление облучателей на нужный вам диапазон частот 2-10 ГГц. На облучателе установлен разъем N-female.
              Коэффициент усиления антенны зависит от диаметра применяемого "зеркала"
              60 см - 24 дБ (Ширина рабочего лепестка ДН по уровню -3дб, град составляет 12°)
              90 см - 28 дБ (Ширина рабочего лепестка ДН по уровню -3дб, град составляет 6°)
              120 см - 33 дБ (Ширина рабочего лепестка ДН по уровню -3дб, град составляет 3°)
              КСВ < 1.4
              Поляризация выбирается при установке.
              Рабочий диапазон температур - 40° ... +80° "
              Планирую собрать мост с такими антеннами и вышеописанным мной оборудованием.
              После получения практических результатов опишу их в этом разделе.
                сообщение удалено, т.к. оно "не соответствует правилам"
                Последний раз редактировалось WhyMax; 02.01.2013, 16:28.
                  Здравствуйте!
                  Я покупал здесь: xxx://dx.com/ -там большой выбор,бесплатная доставка, доставлялось месяц.
                  Последний раз редактировалось tns-21; 11.01.2013, 04:35.
                    ну зачем так нагло нарушать правила форума - реклама однако получается - исправьте все прямые ссылки на хTTP
                      Правим ссылки или забаню!!
                        Особенности wi fi оборудования
                        Такой темы на этом форуме к сожалению нет,но думаю что описание разных wi fi устройств их достоинств и недостатков,нужная информация как для тех кто только начинает изучать wi fi,так и для тех кто знает об этом много.
                        Например.
                        Не советую никому покупать wi fi продукцию фирмы Asus.
                        У меня есть плата PCI-E N10 ASUS.Началось с того,что антенна-"пипетка" шедшая в комплекте с картой оказалась нерабочей.
                        Фирменное по для этой карты не показывает 70 процентов реально принимаемых станций.Например программа inSSIDer показывает 120 принимаемых станций,а фирменное по 20 станций.Для коннекта подходит еще программа WirelessMon,но она то же полна недостатков,и часто не позволяет соединится с выбранной точкой wi fi.
                        В общем,как оказалось,для виндовс до сих пор нет нормальной программы для коннекта для wi fi !
                        Идеальной прграммой была бы программа копирующая интерфейс программы inssider версии 2.1.6 .1395 ,с возможностью установки связи с выбранной точкой доступа.
                        Так что с ASUS PCI-E N10 для того чтбы соединится с нужной точкой приходится комбинировать используя то встроенное в виндовс по,то по ASUS,то WirelessMon.
                        Последний раз редактировалось tns-21; 02.05.2015, 14:31.
                          Наконец то разобрался как назначить точке ip адрес через терминал (первичная настройка после сброса на default)-тяжкая это была задача!(надо знать команды для операционной системы Cisco).
                          Путем поиска информации,проб и ошибок добился результата.
                          Так же разобрался как перепрошить такую точку доступа,что то же в начале было трудно осуществить.
                          Ссылка на видео с подробным рассмотрением вэб-интерфейса этой точки доступа.
                          http://dfiles.ru/files/c8zpyjm92
                          Ссылки на документацию,софт и прошивки для большинства wi fi точек доступа Cisco :
                          В первой части все для CISCO AIRONET 1200 SERIES,
                          В частях 2-4 все для других серий CISCO AIRONET ACCESS POINT.
                          http://www.4shared.com/rar/ZF66lMQGb...ESS_POINT.html
                          http://www.4shared.com/rar/tfSWv3hZc...ESS_POINT.html
                          http://www.4shared.com/rar/tKvv5MaSb...ESS_POINT.html
                          http://www.4shared.com/rar/a1hbGe7fc...ESS_POINT.html
                          Последний раз редактировалось tns-21; 02.03.2014, 13:32.
                            Я конечно далеко не во всем здесь разобрался,но точка уже работает,связь с мобильником устанавливается на расстоянии около 1 км.
                            В настройке этой точки доступа есть куча ньюансов,которые могут сказатся на ее работе.Например все фунции вэб-интерфейса корректно отображаются только в интернет-эксплорере.После перепрошивки точки с прошивки "облегченая" на "автономная" стала недоступна функция выбора страны и зависящих от нее функций.
                            Последний раз редактировалось tns-21; 31.01.2014, 05:17.
                              Точка доступа Intermec WA22
                              Старая точка доступа.Она двухканальная-имеет внутри две карты mini-pci,у которых есть mimo выходы.
                              По умолчанию точка Intermec WA22 продается с двумя 802.11b модулями.(платами mini-pci).
                              Можно заменить платы mini-pci для получения 802.11g и 802.11a.
                              Но время прошло,и сейчас не так легко найти подходящие платы mini-pci, - их выбор мал.
                              Всего лишь :
                              для 802.11.а - (TDK WN-5MP01/U Mini-PCI WiFi WIRELESS LAN CARD)
                              и для 802.11g - Actiontec 802 CIG и Actiontec 802 MIG2 ( Mini-PCI).
                              Но при желании их найти еще можно.
                              В целом точка доступа очень простая,многих современных функций не имеет,но работает безотказно и стабильно.
                              При первом включении точку необходимо конфигурировать-задать ip-адрес с помощью фирменных утилит "MobileLAN access Configuration Wizard" и "EasyLAN Wireless Admin".
                              Вот ссылка на видеообзор вэб-интерфейса точки Intermec WA22, документацию,информацию,софт,прошивки для нее.
                              http://www.4shared.com/rar/ikUoBJx0b...rmec_WA22.html
                              Последний раз редактировалось tns-21; 25.02.2014, 05:15.
