Оборудование передачи данных по радио
    Продолжение
    Продолжение
      Expresscard WI FI Двухдиапазонный (2,4 и 5 гГц) сетевой адаптер повышенной мощности.
      Выходная мощность этого адаптера немного ниже чем PCMCIA-адаптера,вход для антенны один.
      В комплекте с адаптером продается двухдиапазонная антенна-пипетка,крепящаяся сверху крышки экрана ноутбука.
      Работает адаптер прекрасно-без нареканий,драйвера для виндовс 7 64-бит подходят сразу,без "танцев с бубном".
      Адаптер обладает высокой чувствительностью по приему,линки устанавливаются быстро,работают стабильно и хорошо.
          Вот такая системная плата попала мне в руки apu1d4
          Комплектация у меня такая ssd 16гиг озу 4 гига на ней прекрасно крутится последняя убунта!
          • CPU: AMD G series T40E, 1 GHz dual Bobcat core with 64 bit support, 32K data + 32K instruction + 512K L2 cache per core
          • DRAM: 2 or 4 GB DDR3-1066 DRAM
          • Storage: Boot from SD card (connected through USB), external USB or m-SATA SSD. 1 SATA + power connector.
          • 12V DC, about 6 to 12W depending on CPU load. Jack = 2.5 mm, center positive
          • Connectivity: 3 Gigabit Ethernet channels (Realtek RTL8111E)
          • I/O: DB9 serial port, 2 USB external + 2 internal, three front panel LEDs, pushbutton
          • Expansion: 2 miniPCI express (one with SIM socket), LPC bus, GPIO header, I2C bus, COM2 (3.3V RXD / TXD)
          • Board size: 6 x 6" (152.4 x 152.4 mm) - same as ALIX.2D13 and WRAP.1E
          • Firmware: CoreBoot (please contact support@pcengines.ch for source code if desired).
          • Cooling: Conductive cooling from the CPU and south bridge to the enclosure using a 3 mm alu heat spreader (included).
              Сообщение от tns-21 Посмотреть сообщение
              Адаптер Sharp WN8522B на протяжении двух месяцев безпрерывной работы сбоев в работе адаптера не замечено.Работает безотказно,безпроблемно,безпрерывно,в отличие от адаптеров многих "именитых" производителей.
