Бридж на 100 метров на микротиках 5Ghz
    Есть расстояние в 100 метров. Нужен линк. По проводам не вариант.
    на примете 2 железки:
    1) RouterBOARD SXT G-5HnD
    Процессор : 400 MHz
    Оперативная память : 32 MB
    Архитектура : MIPS-BE
    Ethernet порты : 1
    Гигабит : да
    MiniPCI слоты : нет
    MiniPCI-e : нет
    Беспроводная связь : 802,11 a/n, 26 dBm max, антенна по 16 dBi
    USB : 1
    Serial порт : нет
    Карты памяти : нет
    Питание : нет
    PoE : 8-30В
    Монитор напряжение : нет
    Размер : 140x140x56 мм, 265 г
    Рабочая температура : от -30C до +70C
    Установленная ОС : RouterOS Level 3
    2) RouterBOARD SXT 5HPnD
    Процессор : 400 MHz
    Ethernet порты : 1
    Гигабит : нет
    MiniPCI слоты : нет
    MiniPCI-e : нет
    Беспроводная связь : 802,11 a/n, 31 dBm max, антенна 16 dBi
    USB : 1
    Serial порт : нет
    Карты памяти : нет
    Питание : нет
    PoE : 8-30В
    Чего лучше взять. И какую скорость с них можно выжать в режиме l2 бриджа?
    Или может кто посоветует другие решения?
    Желательно мегабит 100 выжать...
    Но цена ограничена 8к за 2 девайса
      Берите первый вариант, там гигабитные порты, должно дать больше 100Mbps. Во втором варианте пропускная способность ограничена портом "соткой", так что больше 90 вряд-ли получите, а повышенная мощность вам на таком расстоянии ни к чему.
