DWL-G700AP - точка доступа
    "Выкури" весь форум от А до Я и будет тебе счастье.. Или Google.ru тебе в помощь...
    хоть скажите по какому ключевому слову искать ))
      Расстояние между точками сколько ?? Прямая видимость есть? Сколько клиентов будит сидеть??
      p.s-Модеры переносите последнее в "Новичкам"
        расстояние 100 метров, прямой видимости нету мешают 4 хороших дерева, планирую поставить на обеих концах по биквадрату, должен сидеть 1 клиент
          а не проще кинуть обычную витуху?? для каких целей будит сеть?
            витуха там не пойдет, тем более точки уже куплены :о)
            для целей обеспечения стабильной сети с нетом :о)
              Ну стабильная сеть тут не к месту слово.. Т.к хоть витуха хоть радио линк не застрахован от стихийных случаев в виде эл.разряда:haha: ну а если по делу то без прямой видимости тебе тяжко будет что то сделать.. Поднимай антенны выше точки препятствия ...
                точку можешь так и оставить в 10.0.0.х а комп в диапазон компов с инетом, в вебморде...
                IP роутера ADSL acorp LAN410 192.168.1.1 остальные компы поставлены автоматом,в вевморде куда написать,поподробнее можете,заранее блогадарен.
                  Все разобрался, назначил на g700ap ip 192.168.1.77 шлюз написал айпи модема 192.168.1.1 второе тоже 192.168.1.7 шлюз айпи модема с 10.0.0.7 не стал сохранят выводит ошибку после замены айпи все заработало айпи компа поставлен автоматом и интернет работает!:drinks:
                    Ребята расскажите как ее использовать в режиме повторителя. Вот у меня провайдер раздает по вай фай инет. Подключил внешнюю решеточную антену, кабель к пк. Захожу в настройки DWL-G700AP (ПРОШИВКА 2.3 МАРТ 2008) выбираю повторитель, потом нажимаю на сканировать точки и в новом окошке вижу нужную мне точку, на против нее ставлю птичку и когда нажимаю снизу на конект, ничего не происходит вообще. Как будто эта кнопка не активна...может нужны какие то настройки еще? Очень нужна помощь.
                      Попробуй прошить концептроника, ли level one, там есть режим универсально рипетера, в настройках защиты ставишь WPA-2PSK и указываешь тот пароль которая раздает wifi точка! Сохраняешь и перегружаешь! И он тебе будет раздавать инет и по кабелю и по wifi, а еще забыл включи в настройках dhcp службу!
