проводка Wi-Fi по общежитию-насколько реально?
    Преамбула:
    Всем доброго времени суток. Я студент одного из ВУЗов нашей необъятной родины, проживающий в общежитии и не представляющий свою жизнь без интернета. Он помогает мне учится (откровенно говоря без него учится было бы очень и очень сложно) но существует одна досадная проблема-интернет провайдер, каким-то образом пробравшийся в общежитие еще с незапамятных времен очень комфортно себя чувствует в режиме монополии (непонятно почему, но больше никакого провайдера к нам не пускают), а значит и цены он устанавливает вовсе не божеские. Только представьте- самый дешевый тариф в месяц стоит 800 рублей!(пару лет назад стоимость месячного платежа была под 1400 рублей) И это для студентов, которые по большей части бюджетники, да еще и живущие очень далеко от родного дома. Всем такие ежемесячные платы ощутимо бьют по карману. В добавок провайдер всячески старается ограничить работу роутеров, стараясь вести политику один кабель-один пользователь, что совсем уж угнетает, хотя не буду отрицать что с этой проблемой худо-бедно справляться удается (путем увеличения TTL на одно значение).В связи со всем вышесказанным у меня, с еще несколькими ребятами родилась идея-обеспечить все общежитие если не бесплатным, то по крайне мере дешевым интернетом, без каких либо ограничений для пользователей, путем установки мощных Wi-Fi роутеров ну крыше соседнего дома с адекватным провайдером.
    Я был бы рад любым советам по данной теме людьми, с большой буквы Человечищам, которые могут и знают, как можно реализовать данный проект, существенно облегчив жизнь студентам. Выслушаю любые ваши предложения. Спасибо за внимание! ТЗ ниже.
    Техническое задание
    Задача:
    Обеспечить стабильным wi-fi соединением со скоростью не менее 100 мбит/сек 25 пользователей (в расчете мин. по 4 мбит/сек на пользователя) удаленной точкой доступа на максимальном расстоянии до 100 метров.
    Особенности:
    1- Точка доступа будет находится на крыше жилого здания на высоте 60-70 метров на открытом пространстве.
    2- От здания, на котором находится wi-fi роутер до здания, которое полностью необходимо обеспечить интернетом 100 метров в крайней точке.
    3- Здание, в котором уровень сигнала должен быть примерно одинаковым в любой его части имеет 16 этажей, д*ш*в соответственно 60*15*48 метров (цифры примерные)
    4- Как дополнительное условие (на данный момент не основное) должна присутствовать возможность увеличения количества пользователей до 200-250 человек с установкой дополнительного оборудования.
    Вопросы:
    1-какие роутеры могут быть пригодны для поставленных задач?
    2-их примерная стоимость?
    3-будет ли нужно устанавливать дополнительное усиливающее сигнал оборудование (направленные антенны, репитеры) благо имеется такая возможность, если да, то что можете посоветовать.?
    4-какие могут быть «подводные камни» о которых полезно знать?
    5-каков примерный бюджет данной затеи?
    бюджет- 30 касарей.
    2 нанос локо м2, коммутло на 48 портов, юнитовый ящик под него, маршрутизатор рб450G, и несколько бухт китайского кабеля. дешевле можно поставив несколько обычных коммутаторов D-Link 1024A. вайфай- гемор. вайфаем только мост лучше создать.
    получается тупо режете кабеля у ящика провайдера и заводите их в свой ящик, или перетянуть по новой.
      С вайфаем может и геморр,но за протяжку кабеля могут основательно выееать ,что не входит в планы.На счет моста полностью согласен.Какое оборудывание лучше всего использовать ?
        Виталик, я не профессионал в этом вопросе, а такой же интересующийся и мое мнение не авторитетно, немного погуглил вопрос и создал отчасти схожую тему . http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=8959&page=2
        Единственное на момент создания у меня было желание тырить инет и не было задачи раздавать его на 200 человек дальше, однако т.к. за моим домом находится частный сектор, то подумал а почему бы и нет. Сейчас договариваюсь с жильцами соседнего дома, впереди меня, от кого инет принимать. Поговорил с товарищами, почитал лан23 и сделал вывод что для дальнейшей раздачи с распределением скоростей, лучше всего подойдет микротик, но тут все таки лучше дождаться ответа людей сведующих в этом вопросе
        Последний раз редактировалось Paziy; 10.09.2012, 07:20. Причина: орфография
          Практическая реализация подобного проекта:
          1. На входе канала 100Mbps стоит Mikrotik RB450G, в задачи которого входит DHCP, аторизация пользователей, шейпинг.
          2. За микротиком Nanostation M5 в режиме AP, подающая уже нарезанный канал в общежитие.
          3. В самом общежитии 4 Nanostation M5 в режиме Client WDS (по одной на каждую фазу электросети и еще одна обусловлена особенностями здания), после которых сеть из 4 сегментов на устройствах Powerline (используются TP-Link TL-PA211).
          4. В каждую комнату сеть заходит по электропроводке, компы пользователей подключены через обычные свичи или точки доступа (по желанию).
          Итого на настоящий момент подключено около 120 пользователей (всего в общежитии 390 студентов), тарифы 3 и 5 мегабит/сек. Средняя загрузка магистрального канала 20-40Mbps, в пике до 60.
          В планах установка на раздаче еще одного наноса М5 и замена микротика на сервер (если будет такая необходимость).
          Почему так? Причины те-же, что указаны ТС: нельзя кидать кабель на само здание, нельзя разводить кабелем по зданию, в самом здании нельзя устанавливать никакое оборудование, не подпадающее под определение бытового.
          Последний раз редактировалось Algon; 10.09.2012, 09:33.
