USB удлинитель для " свистков"
    При подключении, на контроллер устройства подаётся питание и кушать он начинает по полной, а значит концентратор уже не может точно определить потенциал диф. пары который выдаёт контроллер устройства. Задача поднять этот потенциал, что бы хаб определил, что шина устройства USB 2.
    Я не разделяю ваше мнение , что потенциал 2,8 В сместиться т.к он близок к половине напряжения питания, которое не смещается. Но готов помочь вам со схемой, если скажете куда и насколько смещать.
    На 3-5 метровых кабелях, монтажник землю припаял к корпусу разъёма медным проводом, длинной 3-4 см, без фольги. Этого оказалось достаточно, что бы кабель стал не работоспособным!!!!
    Симптом очень плохой, говорит о том что сигнал распространяется не по диф паре , а каким то другим путем.
    Это почему же? Если с куском 30 метров не работает, а разбив на 2 по 15 метров через пассивный хаб, концентратор распознаёт устройство USB. По моему вывод однозначный. Ваша версия какая?
    Хаб выполняет две функции. Востанавливает уровень сигнала и каким то образом транслирует питания. Питание он может поднимать, накапливать энергию на конденсаторах и т.д. Не имея схемы хаба фантазировать можно много.Да после вашего эксперемента можно сказать что проблемы устранены, но какая проблема была или две сразу непонятно.
    Вообще мне кажется заставить работать модем от 4 вольт не совсем правильная цель.Микросхемы модема в таких условиях будут работать нестабильно, мощность полную выдавать не будет.При понежении температуры поведение модема непонятно. В общем гиморой для пользователя.Надо думать как обеспецить нормальное напряжение питания. Хотя бы 4,5В.Либо увеличивая сечение проводников питания, либо устанавливая повышающий источник питания.
      Посмотрел тип кодирования для USB 2.0. Оказалось NRZI. а скорость от 25 Мбит/c до 480Мбит/c, Следовательно спектр от 0 до 12-240 Мгц. Поэтому интересно на какой скорости соединяется модем с компьютером. И зависит эта скорость от режима модема 2G,3G или 4G.
      PS нашел интересую слылку http://www.rbsoft.ru/node/427 . Интересно что находится в коробочке на кабеле ?
      Последний раз редактировалось Sergey476; 11.09.2012, 13:08.
        Если кому интересно- характеристики кабеля cat7 , наверное наилучший вариант для usb удлинителя http://www.odeskabel.com/lan-eng/ima...utri/sftp7.pdf
        Ещё нащел описание микросхемы в хабе, там описано как детектируется скорости http://www.allcomponents.ru/pdf/nec/upd720114.pdf
        Последний раз редактировалось Sergey476; 13.09.2012, 12:50.
