Еще одну антенну на zyxel keenetic lite
    Кто знает куда паять антенну на zyxel keenetic lite хочу добавить еще одну антенну да вообще будет толку от нее ? Расширит зону покрытие ?? Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vadluchk; 05.09.2012, 10:12. Причина: добавил фото
    А зачем такому девайсу какую-либо антенну кроме родной ? Это ж должно стоять в доме и раздавать по хате.
    Что б что-то куда-то паять нужно хорошее фото внутренностей.
      Фото добавил, подскажите, хочу еще одну припоять и поставить на улицы
        Вторая фото возле конденсаторов С284, С285, С286 фото сделайте макросъемкой (и обратной стороны тоже) - не понятно это антенна на плате или просто заготовка под нее.
        Что вы хотите, установив дополнительный разъем для второй антенны ?
          да допольнительный розъем, фото сейчас зделаю
              С284 выпаиваешь, к правой точки С284 точке подключаешь центр.жилу кабеля, оплетку кабеля на массу (она рядом) при этом антенна не должна быть короткозамкнутой. Если ант. короткозамкнутая - С284 не выпаиваешь, а разрезаешь дорожку которая слева от С284 - сюда же на левый контакт С284 паяешь центр.жилу кабеля - масса та же.
              Не ответили на вопрос в посте выше.
                я хочу ставить такую же антенну просто от. другова роутера, она короткозамкнутая или нет? что значит короткозамкнутая?
                  Сделал линк на этих зикселях, с новой ревизией,
                  До этого делал линк на стрых без внутреней антеной, ,все работало на УРА, без перегрева и подвисона,
                  Но тут столкнулся с новой ревизее, и капец, пришлось колхозить,
                  Изначально все сделано на внешней самодельной антенне,(БИ ЛУП с этого форума) т.к она простая в изготовлении и хорошо себя зарекомендовала, но т.к. в зикселе новой ревизии есть еще внутреня антена, то апарат постоянно переключался на неее и сигнал постоянно скакал или рвался,
                  Решено было просто порезать дорожке и замкнуть между собой антенны, как это обсуждалось в одной из соседней теме про ТП ЛИНК(проблема аналогичная)
                  Колхоз конечно, но кагбы работает, в момем случае так было лучше т.к. корпуса были по одну антенну, если добавлять к конструкции еще одну антенну, то надо было все менять и переделывать.
                  Да и сам линк был на 200 метров, .
                  Вот у меня в связи с этим возник вопрос,
                  Какнибудь можно внутрению антенну отключить програмно?
                  или как нибудь ее запаралель с основной "по научному"??
                    можно. для этого не нужно использовать кинетик лайт. а взять дир 300 с одной антенной, или юбиквити локо м2
                      1 скорость и ДИР 300 ниже,
                      2 те что сейчас в продаже идут без разьема СМА, т.е. антенна еесть съемная
                      3 длинк полго г по сравнению с зикселем, как по софту, так и по настройке.
                        про
                        Ubiquiti NanoStation Loco M2
                        спасибо, не знал что готовое решение такого класса можно так не дорого купить,
                        НА будущее учту
                          дир 300 в стоке до 300 метров нормально работает. кинетик ну как сказать если вам рюшечки то да. а вот ехать на нем не выйдет
                            Еще раз пишу, ДИР любой ревизии проигрывает зикселюЮ вт.ч. и по дальности и скорости линка, проверено не раз.
                            И ксттати там тоже в ревизии Б была внутренняя антенна
