Сетевая карта на старенький роутер (на базе компа)
    Приветствую всех.
    Есть роутер, он-же сервер пре-авторизации, на базе старенького компа (C2D 2,66GHz, 4GB). Стоит фря, тоже старенькая. В целом справляется более чем, но вот сейчас понадобилось к нему подключить еще два сегмента сети и встал вопрос сетевых карточек. Проблема в том, что нужно в пике прокачивать до 100Mbps трафика (значительная часть торренты), а из свободных слотов только 2 штуки PCI и 1 PCIe x16.
    Менять полностью всю железку не хочется, это уже автоматом повлечет за собой модернизацию всех подключенных к нему сегментов сети, а к этому мы пока не готовы. Может посоветуете, какие карты можно поставить? И вообще, можно ли в слот x16 ставить карты, расчитанные на x8 (как-то раньше такое и в голову не приходило)?
    З.Ы. Пока что смотрю в сторону PCI INTEL INPWLA8391GTBLK, может есть вариант получше? И по цене в пределах разумного, поскольку естественно, что карты по $1000 за штуку никто в доживающий свой век комп ставить не будет...
    канечно можно, но вам любой карты хватит с аппаратным управлением. интел серии про они и гиг прокачают и pci будет достаточно
      Спасибо. Буду пробовать.
        Попробовал.
        Поставил карту Intel(R) PRO/1000 GT (INPWLA8391GTBLK). От обычных TP-Link и прочих на 100Mbps, отличается только ценой. Почти в 10 раз. И тоже больше 60Mbps реального трафика не прокачивает, что очень странно. Начал уже грешить, что на самом сервере что-то не в порядке, попробовал на другом под виндой - та же картина. При этом карты PCIe на обоих серверах прокачивают по 600-800Mbps. Как-то раньше не приходилось ставить устройства, от которых требуется хорошая производительность, на шину PCI. Неужели действительно PCI настолько дохлая? Или я чего-то не понимаю?
          да, действительно вы чего то не понимаете
          http://ru.wikipedia.org/wiki/PCI
            Это я читал, вроде бы пропускная способность шины PCI около 2,5 гб/с. 100 мегабит уж точно должна пропускать, но не хочет. Буду ковыряться дальше, возможно шина в биосе зажата или еще что-то ограничивает скорость.
            Просто как-то раньше не было необходимости ставить на PCI что-то скоростное, максимум что там стояло это тв-тюнеры и т.п. И естественно не на серверах. На серверы всегда ставили сетевые карты PCe x1-x8.
              мож с дровами беда какая
              мож карта на сотке работает...
                А что не так с PCI ? Самая простая PCI 33 Мгц дает прокачку 133 Мбайт/сек или Гигабит.
                У вас походу карты "сбросились" на 100 мегабитную скорость автоматом , что-то не так в линке между ними.
                90% проблем скорости при гигабитных картах - кабель, остальное-драйвера.
                Кабель категории 5Е . Концы сделать как перекрестный кабель на 100Мбит если у вас сервер-сервер соединение.
                P.S. инфа в догонку...если у вас еще что-то висит на шине PCI то прогнозируемо будет провалы по скорости.
                Первое ограничение, которое нужно учитывать - интерфейс гигабитного сетевого контроллера с системой. Если ваш контроллер подключён через старую шину PCI, то количество данных, которое она теоретически может передать, составляет 133 Мбайт/с. Для пропускной способности 125 Мбайт/с у Gigabit Ethernet этого кажется достаточным, но помните, что пропускная способность шины PCI распределяется по всей системе. Каждая дополнительная карта PCI и многие системные компоненты будут использовать ту же самую пропускную способность, что снижает ресурсы, доступные сетевой карте. У контроллеров с новым интерфейсом PCI Express (PCIe) таких проблем нет, поскольку каждая линия PCIe обеспечивает, как минимум 250 Мбайт/с пропускной способности, причём эксклюзивно для устройства.
                Ну и не забываем про хранилище, которое своей низкой скоростью записи может изгавнякать любую супер-пупер скорость.
                Последний раз редактировалось Akson; 02.10.2012, 02:07.
                  Вот все, что стоит: 2 сетевых PCIe и 1 PCI. Больше ничего.
                    нужно смотреть и сервер и коммутатор к которому он подключен... ибо "дело не в бабине"
                      Не знаю, в чем дело... может в дровах... поскольку больше уже грешить не на что. Переставил эту карту на другой сервер с другой осью - получил хоть и не гигабит, но уверенно больше 400Mbps.
                        а кто операционка?
                          Под виндой 2003 нормально заработала, а вод под FreeBSD не больше 60 мегабит прокачки.
                            ну фря и есть фря, дрова нужно собирать самому, либо фрю апгрейдить
                              На dmesg что говорит? интерфейс на какой скорости поднялся?
