антенной круговой 8Дб
    Еще остались некоторые сомнения.
    Ubiquiti Bullet 2 с антенной круговой 8Дб (например Extralink Omni 2G-8 ) будет стоять на крыше дома - высота около 14м.
    Ближайший беспроводной клиент будет на расстоянии 50 метров (5210 будет на высоте 3 метров).
    Получается очень низко под антенной, не попадает в зону максимального усиления антенны.
    Будут ли какие либо проблемы в связи с таким расположением?
    (Тянуть провод не предлагать)
    Последний раз редактировалось Likl; 01.09.2012, 21:07.
    Сообщение от Likl Посмотреть сообщение
    А тема как называется ?
    Поставь как времянку антенну, приди к товарищу с буком/телефоном и проверь наличие сигнала.
      Купить антенну, проверить, получить проблемы, выкинуть антенну.
      Нее...
      Я надеюсь на опыт форумчан.
      Жду ответов...
        Если прямая видимость есть, то и связь будет.
          Будет работать конечно. Если прямая видимость есть, то и без антенны работать будет.
            Что будет связь, я не сомневаюсь.
            Но, нужна скорость не менее 20 мегабит (на g).
              20 мегабит выжать на оборудовании стандарта 802.11g это нужно очень постараться. На стандартных частотах маловероятно, сильно засорен эфир. А нестандартные частоты WA5210 без модификации не поддерживает.
              Даже если и выжмете 20Mbps, то нестабильно.
                В g на стандарных частотах, со стандартной прошивкой, 10-15 мбит у нас получалось. С бестеровскими антеннами.
                  Стабильных 10Mbps можно выжать на WA5210 и с родными антеннами и прошивками. Если конечно эфир не совсем в хлам убит. 15Mbps только на небольшое расстояние (200-500м) и нестабильно.
                    С помехами можно бороться. Я для этого специальные антенны разрабатываю и изготовливаю. Правда заказчикам это не дёшево обходится. Посмотрите на фото ДН антенны, которая в секторе азимутальных углов 240 гр., примерно в 4000 раз подавляет мощность помех.
                      Ну и стоят ли "лишние" 5Mbps пропускной способности того, чтобы делать антенны на заказ? Имхо не стоят. Гораздо проще (и наверняка намного дешевле) заменить WA5210 на нанобриджи, эйргриды, буллеты с какой-нибудь узконаправленной антенной. Эксклюзив он и есть эксклюзив, оправдан только в особых случаях, а не на пионерском линке...
                        В моём случае скорость выше 0.15 Мбит не поднималась, после установки Low Noise антенны 4.5 Мбит. ТД была старая, низкоскоростная. Насчёт узконаправленных антенн, не стоит обманываться - нужна не просто узконаправленная, а не имеющая относительно сильных боковых лепестков ДН. И чтобы нормировка защитных характеристик поддерживалась в очень широкой полосе частот, а не только в рабочей, об этом, "продажные" менеджеры даже не догадываются.
                          Все это понятно ))
                          Я просто хотел сказать, что в большинстве случаев проблему можно решить не установкой какого-либо эксклюзивного или Hi-End оборудования, а просто установкой нормального. Можно поставить WA5210 и потратить кучу времени, сил и нервов на попытки добиться от нее 20Mbps, а можно сразу поставить нанобридж или нанос M и получить 30-50Mbps почти "из коробки".
                          WA5210 нормальная точка (для своего класса, своей цены и т.п.), но 20Mbps она может стабильно выдавать только в PtP и при соблюдении кучи условий...
