Как усилить сигнал UMTS (Utel 2100Mhz) на расстоянии 20 км
    Есть задача из поселка , который находится на расстоянии 20 км от БС, подключиться к оператору 3G Utel (UMTS 2100Mhz).
    Между точками 2 км города с 5-ти этажками и частным сектором, а дальше степь с небольшим количеством деревьев. Единственная загвоздка БС насколько известно установлена не очень высоко, на уровне 4-5 этажа.
    Если у кого-нибудь есть опыт, то поделитесь информацией имеет ли смысл искать антенну с большим коэффициентом усиления, или попробовать найти рипитер для данной частоты.
    Буду очень признателен за помощь и подсказки в решении моей проблемы.
    Пользовательский поиск от гугла по форуму работает !
    http://www.lan23.ru/forum/archive/in...p/t-7310.html?
    зачем плодить подобные темы?
      Добрый день, на 20 км не пробывал на 10 получилось, разобрал модем подпаял кабель к существующей в нем антене и вынес рамочную антену с отражателем на крышу дома появились все рисочки антены, до этого небыло ни одной
        Даже если будет сигнал работать не будет, на базовых станциях стоит ограничение в 8 км по дальности , тоесть сигнал будет но подключится не удастся.
          работа UMTS
          Сообщение от Lenur Посмотреть сообщение
          - не везде
          кто из операторов как "накрутит"
          Из Алушты до Рыбачьего (вверху на горе, прямая видимость) даже смартфон включился на UMTS
          1.2 мбит скорость была.
          В Малоречьем на горе, где церковь погибшим морякам, на горе скорость 1.8 мБит
          Тест был проведён в марте 2012 года
            К сожалению зону покрытия(точнее регистрации в сети) могут поменять.Так было у нас из 12 км сузили где-то 10 км(приблизительно).2 года работало 3g у людей а потом в один момент бац!-и только жопорез киевстара
              ха. ставишь вифу роутер . он ловит 3Г. и далее офсет и нанос какойнить . 2.4 ...5 ггц чо нравится (5 ловчее входит в крепеж)
              и пусть потом хоть 500м они там ставят ограничение.
              важно завербовать резидента в ащуте \ др госп выс-х
              над водой ваапще шоколадно сигнал должен лететь (вафельный)
