потоковая вещание видео с камер
    Господа , возможно тема и была но мне сейчас это очень важно , вообщем расскажу что к чему :
    1.Есть 3 камеры аналоговые + есть 3 карты видео захвата
    2.есть внутренний сайт
    так вот нужен софт для того что бы эти камеры вставить в сайт , и работали в реальном времени ..
    Это не то ? http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=8912
      Для потокового вещания нужен какой-либо сервер вещания (Streaming Server), например Flash Media Server от Adobe или что-то подобное. Можно для начала попробовать сделать трансляцию на VLC.
      А в страницу сайта встраивается проигрыватель нужного формата.
        нет немного не то, там применяются айпи камера .. а у меня аналог+карта видео захвата
          ну вопрос был про софт что тут что там - надеюсь из двух тем что-то получится
            попробовал сделать в VLC , но что то как то не то что ожидалось , что то притормаживает , и как это все вставить та на сайт .. попробую щас еще Flash Media Server
              потом покажешь свое творение ))) ?
                Притормаживать может потому, что мощности компа, который выполняет кодирование, недостаточно. Или пропускной способности сети недостаточно. Или комп, на котором принимаете поток, слабый. Какое разрешение, частота кадров и битрейт видео после карт видеозахвата? И какое в потоке?
                На сайт вставить это уже к вебмастеру вопрос. В общих чертах так: в страницу или фрейм вставляется код проигрывателя и его элементы управления. В самом проигрывателе вставляется ссылка на уже готовый поток Mpeg, H264, Flash и т.п.
                  1. Комп по железу , проц-2.6ГГц , ОЗУ-2гига
                  2.Сеть внутренняя т.е локалка , сервер на одной машине , клиент на другой , и жуткий тормаз
                  3.Пробовал вместо карты подключать простую вебку , эффект тот же.
                  4.на сайт ставил вот это
                  <object id="MediaPlayer" classid="CLSID: 22D6F312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95" width="640" height="480" standby="Загрузка Windows Media Player компонентов ..." type="application/х-OLEObject">
                  <param name="FileName" value="http://192.168.10.3:8080" />
                  <param name="ShowControls" value="true" />
                  <param name="ShowStatusBar" value="true" />
                  <param name="ShowDisplay" value="true" />
                  <param name="autostart" value="false" /> <embed type="application/x-mplayer2" width="640" height="480" src="http://192.168.1.2:8080" name="MediaPlayer" showcontrols="1" showstatusbar="1" showdisplay="1" автозапуск="0 "></embed> <!-- EMBED--> <!-- OBJECT-->
                  </object>
                  Но открывает только Опера , в остальных пустая страница..
                  делал настройку вот по этой странице
                    Исходник видео имеет какой формат? Если там RAW в HD 1080, то с перекодировкой "на лету" в Mpeg справится только очень мощный комп.
