Буллет М2 и Билайн домашний интернет
    Доброго времени сутки! Я в этих устройствах плохо разбираюсь но хотел настроить свой домашний интернет от билайна прямиком подключить на буллет м2 и соответственно получатьвай фай сеть. по части раздачи все настроил. и ноут и тел видит, подключается. но не могу настроит интернет сюда. то есть где вкладка network если не ошибаюсь, да?
    на сайте билайна написано:
    Домашний интернет «Билайн».
    Настройки локальной сети.
    IP-адрес, маршруты, шлюз по-умолчанию (Default Gateway), сервер доменных имен (DNS) - ваш компьютер или маршрутизатор получает по протоколу DHCP.
    Для доступа к Интернет используется vpn-подключение по L2TP- (без IPsec) или PPTP- протоколам. Мы рекомендуем использовать подключение по протоколу L2TP.
    Адреса серверов:
    tp.internet.beeline.ru - для подключения по протоколу L2TP.
    vpn.internet.beeline.ru - для подключения по протоколу PPTP.
    Для корректной работы vpn-соединения убедитесь чтобы ваше защитное программное обеспечение не блокировало порты, используемые при установлении vpn-сессии.
    L2TP - 1701
    PPTP - 1723
    WWW - 80/8080
    насколько я понимаю буллет м2 не поддерживает L2TP, да? или я ошибаюсь??? и я постарался настроить через PPTP но не получается. и незнаю куда писать vpn.internet.beeline.ru.
    Версия прошивки 5.3.3
    если кто сталкивался с этим прощу помощи!!!!!!
    Благодарю заранее !!!!!
    Bullet это точка доступа, а для вашей задачи нужен роутер (маршрутизатор). Самостоятельно поднимать PPtP/L2TP-соединение буллет не умеет.
    З.Ы. Писать одно и то-же в разных темах не стоит. Это не ускорит ответ на ваш вопрос, к тому-же является нарушением правил форума.
      то есть можно только через компьютер? у меня же он идет через лан. вроде проста осталось настроит же
        Через Bullet вы можете пропустить PPtP или L2TP на компьютер и настроить один из этих типов подключения там. Но интернет при этом будет только на этом компьютере.
        А вот для того, чтобы раздать интернет одновременно на компьютер и телефон - нужен роутер, который умеет поднимать PPtP/L2TP и раздавать интернет на несколько устройств уже по вашей локальной сети.
