100 мегабит канала
    100 мегабит канала
    Покупаем у ростелекома 100 мегабит через оптику. Средняя загрузка сети 50 мегабит, решил протестить работу при полной загрузке. Загрузит удалось на 92-93 мегабита с помощью торрент клиентов, рассчитывал что будет 100, ну может плюс минус 1, но не целых 8. Вопрос - причина ли этому то, что работаем через 100 мегабитный а не гигабитный коммутатор? Второй вопрос, при загрузке в 70 мегабит тем же торрентом, резерва теоретически остается 30 мегабит, но запустив онлайн видео качеством в 720р (о 1080 и молчу) идут тормоза, хотя траффик есть свободный. Сбросив торренты мегабит на 60 - все ок. Здесь причина - железо роутера и его настройки? или опять же коммутатор.
    1. Дело в 100-мегабитном коммутаторе. Передаётся 92 мбит полезного траффика и 8 служебного.
    2. Торрент в последнее время использует UDP протокол передачи данных. Такой же как и видео. Дело тут в том, что UDP многими вещами пропускается с приоритезацией. А торрент создаёт длинные сессии, которые хАпают под себя всю полосу.
      по 1 вопросу спасибо. По второму- как бороться?
        Изучайте QoS и принципы приоретизации трафика.
          по чём сотка у рт?
            Приоритезация у меня была натстроена 2 года назад через дерево очередей тогда когда было 8 мегабит. Как все это работает я в курсе. Вопрос в другом, почему при загрузке канала на 70 процентов начинает падать скорость онлайн видео или просто закачка с сайтов, ведь резерва очень много
              пакетной производительности нехватает видимо
                Очень немногие роутеры способны пропустить 100 мегабит трафика. А тем более если его еще как-то обрабатывать надо, а не просто пропускать через себя.
                  Роутера или комутатора? 7000 пакетов в сек для RB1200 это ерунда, тем более udp пакеты от торрента пролазят беспроблемно, p/s достигает уровня 10000. Грешу на прошивку микротика 6 бета 2 версия, завтра откачусь.
                    Какой микротик? Если что-то типа RB750, то полную сотню может и не прокачать. Тем более, если мелкие пакеты.
                    http://routerboard.com/RB750 смотрим Throughput results.
                      http://routerboard.com/RB1200 пишут, что он хиляк
                        Хотите сказать что он не пропустит сотню? Люди выжимают 800 на нем.
                          Сообщение от Haver Посмотреть сообщение
                          Сделать приоритезацию по портам: 80, 8080, и т.д., всё что на визуализацию влияет.
                            Согласно данным с официального сайта: при размере фрейма 1518 байт роутер может пропускать до 2399.65Mbps, а вот при размере фрейма 64 байта только 56.17Mbps. Вам же ссылку давали на эти данные...
                              Во как оказывается.А ограничить размер фрейма на роутере возможно?
