100 мегабит канала
    Приоритезация не помогает, будем ставить Mikrotik RB1100AHx2
      Чем тратить такие деньги - эффективнее собрать х86 на двухядерном атоме, купить лицензию и поставить на флешку.
        Рассмотрим вариант, спасибо
          rb1100 95мегабит еле жует на нате..
            Поставил мощный x86 с дорогими сетевушками - результат тот же самый, udp работает великолепно, tcp слабо. Может в коммутаторе дело? запускал встроенный bandwidth test 60 мегабит TCP - RB1200, 900 мегабит TCP - x86. Казалось бы все должно пархать
              А как вы меряете скорость на интернет? И еще вопрос: канал гарантированный 100Mbps или "до 100"?
                100 гарантированная скорость, платим за нее 60 тыс рублей, Меряю возможно не так как нужно, через стандартный bandwidth test ввожу адрес Тика выбираю протокол, ввожу данные и ГО.
                  Я спрашивал, как вы скорость в Интернет меряете, а не до Микротика. Могу еще по-другому спросить: почему вы решили, что у вас по протоколу TCP низкая скорость в Интернет?
                    взять хороший http сервер, к примеру тот же альтлинукс. При свободном канале я скачиваю файл с сервера со скоростью в 40 мегабит. При загруженном канале пользователями(примерно 50 мегабит) качаю на скорости в 20 мегабит. при загруженном канале в 80 мегабит, качаю на скорсти 2 мегабита. Примерно так!
                    Сейчас Читаю статью http://habrahabr.ru/post/115527/, возможно протокол tcp себя так и должен вести.
                      Примерно так и должен. По крайней мере на практике примерно так и происходит. Вот для этого и нужна приоретизация трафика, без нее большое количество UDP-пакетов вообще может сделать прохождение TCP невозможным.
