Пасивный ретранслятор 3,5км - 3,5км
    Вопрос к спецам. Нужно подать интернет в деревню на растояние 7 км. Прямой видимости нет. Если примерно посредине (откуда видно приемную и передающюю стороны) поставить пассивный ретранслятор из 2х Панелей 15 V4 (модификация Бестер сектор) и на приемной и передающей стороне офсетка 0,9 направленая на пассивный ретранслятор. Оборудование АР2100 ВВ. Есть ли смысл городить огород ?
    Смысла нет
      Что такое "пассивный ретранслятор"? Только антенны, без точек?
        совершенно верно, и в разных вариантах! Об этом uve много не раз писал. И на таком расстоянии ничего не получится, только активные, варианты не раз описывались на форуме.
          На таких расстояниях и с точками не всегда нормально работает (точнее нормально работает только с нормальными точками и антеннами), а уж пассивный это что-то из разряда мистики ))
            Деревня останется без интернета :sorry:
              o_O первый раз слышу про пассивный ретранслятор.
                проще и дешевле два или 4 нанобриджа
                Дима
                  да почему же, можно, но не на таких расстояниях и не на бестер панель-сектор!!!!!!!!111 бестер параболик 27!!
                    ИМХО чтобы пассивный ретранслятор имел смысл, необходимо в принимающую антенну загнать некое(допустим >10%) количество энергии с передатчика, а на расстоянии 3.5 км от передатчика это нереально ибо даже луч с расхождением 5 градусов через 3.5км разойдется на несколько сотен квадратных метров что не сопоставимо с размерами антенны.
                    А если в принимающую антенну ретранслятора попадают миллионные(простите, не могу правильно оценивать порядки) доли энергии передатчика то из передающей антенны ретранслятора если что и будет излучаться - то оно сольется с шумом.
                      Вот кстати, видел пассивные ретрансляторы на перевале...
                        Чего вы решили, что это пассивные ретрансляторы?
                          Поставьте активный ретранслятор с запиткой от автомобильного аккумулятора 12в 180 Ач и пол месяца будет работать. 60 Ач и буллет с двунаправленной антенной - хватает на неделю.
                            Думаю достаточный повод чтобы так судить, дают:видимое отсутствие какой-либо электрики, какого-либо подводимого питания,плюс ближайшие электросети находятся в 30 км... Спорить не буду, возможно всё иначе
                            Последний раз редактировалось Demour; 26.09.2012, 17:59.
                              конечно иначе =) хотя если буханка раз в месяц туда не ползает и действительно никакой контейнер там не установлен..
                              Дима
