В AirOS v5.5.2 ввели проверку подлинности?
    Сегодня заметил на одной Локе М5 это же сообщение "Counterfeit warning", на другой нормально все. Куплены в разное время в разных магазинах, та что с сообщением месяцев 6 назад, та что нормальная - 1-2 месяца. Судя по сообщениям о том, что с ними происходит - перезагружать ссыкотно. Что посоветуете? Перезаливка прошивки на более раннюю может спасти? Правда перешивать скорее всего придется по воздуху, труднодоступное место, да и не знаю как поведет себя железка с старой прошивкой но настройками на новой.
      Нормально поведет, потом сбросите на заводские и настроите. То, что по-воздуху - тоже не страшно, пока точка не получит прошивку полностью, процесс апгрейда/даунгрейда не начинается. Главное не выключать питание когда процесс уже пошел.
        Спасибо. Еще вопрос. Какая прошивка без проверки подлинности и нормально работающая с вланами? Там у меня их несколько штук нарезано. Если не ошибаюсь, после прошивки точка заводится с теми же настройками?
          Да. Но при даунгрейде прошивки лучше настройки сбрасывать на заводские. Во избежание...
            Спасибо, буду проверять. Прошивать 5.3.5 как я понимаю?
              ну есть проверка или нет её, отличается только значком в вебморде... оно вам мешает? если растегировать трафик ненужно - то любая прошивка тегированый трафик пропускает
                Сообщение от KpblcuK Посмотреть сообщение
                Можно 5.5, там этой фишки еще не было.
                Черт его знает... у меня уже 2 случая, когда точки показывали, что контрафактные, а после перезагрузки больше не поднимались. На всякий случай отрезал все точки от инета.
                  В общем дело не супер хорошее, начал прошивать в 5.3.5, прошивка загрузилась, подтверждения обновления не было. Линк есть, подключится к точке не возможно, по вебу просто не загружает, по ссш после ввода логина и пароля тишина. Сейчас перезагружу, посмотрю что там и как.
                    Все, легла точка, доступа ни по радио и по проводу нет.
                      вопервых читаем как правильно переходить на прошивку 5.2, а именно обязательно сброс в дефолт. во вторых эта надпись говорит о том что сертификат в точке доступа старый тоесть точка доступа из первых партий, ни на какие параметры связи и работы эта надпись не влияет и влиять неможет
                        Тогда не знаю почему точка недоступна. При не подтверждении обновления, после перезагрузки точка должна восстанавливаться в нормальный режим работы, даже если прошивка уже закачалась. У меня после загрузки обновления перестали работать веб и ссш, линк был, после перезагрузки - тишина. Сброс не помогает.
                          ищите другую причину, 5.5.2 очень капризная.в сравнении 5.5 для нас нет ничего нового, зачем её шить непонятно, все изменения касаются не россии
                            Старые точки вообще никаких сообщений не выводят после перехода на 5.5.2. Просто продолжают работать. А вот с новыми у меня уже две точки полегли с одинаковыми симптомами: сначала появляется лого Genuine, потом через некоторое время Counterfeit (в первом случае примерно дней через 10, во втором около 2 месяцев). А после перезагрузки точка умирает и не реагирует ни на что. Обе точки отправлены поставщику по гарантии, взамен пришли новые (причем сразу, поставщик обычно пытается ремонтировать, а тут сразу заменил в обоих случаях).
                              Да, так и есть. На оф. форуме прочитал что, точки выпущенные до 12 года (месяц не помню) вообще не имеют возможности проверки, зато в новых какой то "чип" стоит для проверки (со слов модератора на форуме). Из новостей - закрыли 2 или 3 завода в Китае уже, создатели всего этого уже вроде как под арестом.
                              http://dslprime.com/a-wireless-cloud...i-counterfeits
                              http://dl.ubnt.com/newsletters/0148.html
                              http://forum.ubnt.com/showthread.php...ht=Counterfeit пост номер 4
                              И, если можно, уважаемый Алгон, скажите, на каких точках это у Вас проявилось? У меня к примеру на ЛокоМ5, купил новую и отключил обеим доступ в сеть.
                                у меня есть десяток локо с одной из последних закупок, по идее если пришлешь дамп с дохляка могу прислать починеный обратно, но как бы непонятно в чем дело то, я на 552 не перехожу
