Nanostation M5 после разогрева не работает
    Всем привет. Купил 2 Nanostation Loco M5. На радостях от покупки быстренько разнес их на 90 метров в прямой видимости и начал настраивать. И вот тут то и ждал сюрприз. Видеть они друг друга не хотели ни в какую. На выяснение причин ушло 2 дня. Как оказалось одна из них работала только пока не нагреется, т.е. буквально 1-2 минуты. После этого зависает на несколько секунд, теряет сигнал и в поле Main её веб интерфейса пропадают всякие данные. Методом проб и ошибок вычислил что во всем виноват процессор, который при нагреве примерно до 50-60 градусов, перестает работать:( Пока что приделал к нему радиатор побольше и принудительное охлаждение. Никто не сталкивался с таким поведением? И ещё вопрос, а разрешение надо какое нибудь для их использования "насосов" на частоте 5ГГц (а то нас у на работе даже за DIR300 приходили из отдела К и выписали штраф год назад)?
    А вы их на таком расстоянии на полную мощьность включаете??
      О, только заметил, расстояние 900 метров. А вообще и мощность пробовал убавлять.
        А watchdog не включен там ?
          Нет не включен.
          Так, а на счет использования, надо ли регистрировать и получать лицензию?
            нужно, если за дир ругали, то за локо вы*бут без вазелина.
              Ну не так уж и вы**ут , но по головке не погладят , тем более на 5ГГц , нужно было брать на 2.4ГГц , он до 10 метров вверх и 100мВт мощности ,без лицензионный .
                Ладно, подождем посмотрим что будет. Пока что одна работает с принудительным охлаждением. Я мощность вчера убавил почти на минимум и канал выбрал свободный. Связь стабильная, будем ждать отдел К :)
