Как я делал Биквады…
    Спойлер (+/-) (Стыдно, но на сайте нет статьи)
    Расскажу как я делал биквад и что из этого вышло…
    Значит для отражателя я взял 1 мм текстолит фольгированный с одной стороны размеры: 112x112 мм
    Медная проволка диметром 1,3 мм для самого биквада и разъем (мамка) под четыре болта или с гайкой( я применял и с гайкой и с болтами)
    Из проволоки изогнул биквад, каждая сторона которого равна 30,5 мм
    Эту композицию из проволоки припаиваем к закрепленному коннектору на растоянии от экрана(текстолит) 15 мм
    А вот как все это дело выглядит в пластиковом кейсе...
    Еще скажу по поводу работы этих всех трех устройств: Работают они с прошлого года и очень даже не плохо работают!
    Все три антенны связываются со всенаправленной антенной 9дб.
    Первая антенна находится на расстоянии 260м, (измерялось ик линейкой)от всенаправленной, подключена она к компьютеру посредством пци карты асус, от антенны до карты идет 10м кабеля rg-8U, сигнал хороший скорость стабильно 38мбит(на пути встречаются деревья, антенны не видно вообще)Но ведь результат!!!
    Второй биквад удален от всенаправленной антенны на расстояние 402м ; подключен биквад к компу посредством ТД длинк dwl-g700ap, от биквада до точки доступа 50см кабеля rg58; не могу сказать какая скорость, так как точка доступа а не пци карта, но трек мп3 весом 5мб передается за 2секунды. Видимость свободная.
    Третий биквад подключен к компу посредством предыдущей системы, биквад удален от всенаправленной на расстояние 711м, видимость частичная(стреляет по макушкам деревьев); какая скорость передачи здесь тоже не знаю, но трек мп3 весом 5мб передается за 3секунды
    А ко всенаправленной антенне подключен TP-Linkовский маршрутизатор 6метровым коаксилом rg8
    Антенны настроены на 9й канал
    замечательно, главно что работает.
      Вот еще фотка...
      Согласен
        замечательно выходит.
          Приблизительная себестоимость такой антенны:
          Пластиковый кейс 1,5 доллара
          текстолит проволока и коннектор - 1,5 доллара
          +затраченное время на сборку при наличии всего необходимого материала - 1,5 часа максимум
          Итого:3 бакса + время
            проволочка тонковата..нет стакана,и корпус шо красил? Эти короба вроде черный пластик имеют :)
            QUO NON ASCENDAM
              какого граненого?
              Корбки такие продаюццо черного и белого цветов!!!
              Работает ведь!!!А какая проволочка не тонкая?
                ну у на тока черного продают,а проволочку поближе к 2мм.
                Ну а испортить окончательно эту конструкцию тяжко ...так это как в фиьме говорили-(а за пять дней сможеш? Ну барин- тут помошник нужон)Так-шо работает она в любом случае....но по разному...
                QUO NON ASCENDAM
                  Жаль нет оборудование которое измеряет спектр и все такое разное вместе с мощностью, измерял бы сколько эти дают дб и после изготовил бы еще и с 2мм проволокой и тоже измерил
                    по уровню сигнала сравнить можно.
                    спектр ему мерить надо....
                      я бы с радостью измерил но нечем и прог нет
                        Поверь на слово...*кизло* это. Низзя так делать. :)Это работает...но не так как должно.
                        Сообщение от Орландо Глум Посмотреть сообщение
                        Хотябы родными утилитами,или нетстамблером.
                        QUO NON ASCENDAM
                          Возможно померяю.сделаю еще наверное биквад с проволокой потолще
                          Что нельзя так делать то?
                          Убедительная просьба не плоди посты,сначала подумай потм пиши,а то по 5 сообщений подряд шлепаеш. HEX
                            http://ra9mgk.narod.ru/projekt/bikvad/index.html
                            QUO NON ASCENDAM
                              Я считаю,что биквад с коннектором в конструкции лучше и проще и заморачиваться не надо
