Как я делал Биквады…
    Программа, что только для круглого считает?
    5 пост, про шинку, и 66 пост про шинку: http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=11503
    Последний раз редактировалось Vodkaman; 05.02.2016, 15:58.
      Добры день! Прочитал, пошел купил по метру 2,0 и 2,5 мм.
      Почему я про шинку все думал, кабель диаметром 2,9 мм шинка 3,0 положил сверху и фторопластовой лентой примотал, а к круглой точно и не проложить.
      HFSS хоть как, просто я думаю, что проще из кругляка гнуть, чем из шины.
      Ненадо тут лишнего надумывать, если кабель будет даже снизу зига поменяет мало.
        Привет Дед, посты с кастрюлями))) теперь тут http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=12398
        Последний раз редактировалось Aleks07111971; 06.02.2016, 20:56.
          Сообщение от Орландо Глум Посмотреть сообщение
          Из проволоки изогнул биквад, каждая сторона которого равна 30,5 мм
          Подскажите пожалуйста словами - 30,5 это три сантиметра с половиной? Ато нахожу что пишут по разному, например - 35мм
            Сообщение от Alexx_85_ Посмотреть сообщение
            Три сантиметра и пол миллиметра!!!))):download:
              Где нужно кривить? Из за разведения середины, делать короче сторону или угол не 90 град?
                Сообщение от Никола мастер Посмотреть сообщение
                Делать угол, не 90 гр.
                  Как определить на какой входное сопротивление спроектирована антенна? Например, Зигзаго-образная(Биквадрат) с углами в 90град рассчитанный под 2450 МГц.
                    Напрямую только измерением. Косвенно можно судить по геометрическим параметрам антенны, таких как: зазоры в месте запитки, толщина проводника вибраторов, расстояние до рефлектора и т.д.
                    На самом деле проектное и реальное (измеренное) волновое сопротивление антенны могут сильно отличаться :)
                    Большинство (пока наверно подавляющее) антенн ВайФай проектируется на 50 Ом, но в последние несколько лет наметилась тенденция по изготовлению антенн под 75-ти омный кабель, который широко распространен в быту, в частности для СТВ.
                      Сделал две, с сторонами по 29.7, диаметром проволки 1.3, рефлектором 128х128 и расстоянием между рефлектором и вибратором 15,25 и 30,5. Та у которой расстояние между вибратором и рефлектором принимает сигнал получше на пару децибел.
                      Вопрос: Почему не использовать расстояние от рефлектора в 1/4 длины волны?
                        Сообщение от hakingro Посмотреть сообщение
                        Расстояние до рефлектора сильно влияет на сопротивление излучения R.
                        Примерно при 0.13 лямбда (точное значение зависит от размеров экрана и наличия бортиков) R=50
                        При отдалении - R растет и без рефлектора составляет что-то в районе 90 Ом
                        Последний раз редактировалось yurik82; 01.12.2017, 15:10.
                          При отдалении - R растет и без рефлектора составляет что-то в районе 130 Ом
                          Yurik82, волновое сопротивление антенны, входное сопротивление антенны и сопротивление излучения антенны имеют разную физическую суть. Повнимательнее пользуйтесь терминами .
                            <глючный график удалил>
                            Последний раз редактировалось yurik82; 01.12.2017, 17:26.
                              Yurik82, Ваши расчёты ещё раз подтверждают мысль о том, что HFSS нужно воспринимать, как хороший калькулятор для инженера имеющего знания в антенной технике. Т.е. закладывая в HFSS геометрию антенны Вы должны примерно понимать что должно получиться, а программа просто даст Вам конкретные цифры параметров антенны.
                              Ведь своим последним постом , Вы утверждаете, что между зигом и рефлектором нет электромагнитной связи и высота установки зига над рефлектором не влияет на параметры антенны. Такого, мягко говоря, быть не может.
                              p.s. Вторая редакция поста ближе к истине. Я посчитал в FEKO, у меня Re выросла до 86 Ом, а усиление упало на 0.5 дБ(примерно)
                                Так что лучше, с точки зрения стабильности всей системы, 30мм или 15мм?
