Как я делал Биквады…
    Ну если BNC будет использоваться с антенной в отдельном герметичном корпусе и исключить попадание влаги в разъем - то пойдет.
    Совет : для полотна антенны использовать медный провод без изоляции (в данном примере провод в лаке !!!).
      Совету внемлю- пропробую...
      результаты выдам во вторник...
      Хотя (в теории) разницы нет,
      толи лакировать всё после изготовления,
      то ли брать уже готовый лакированный провод
      причём там лак то на фотке подгоренный ;)
        Тоже сначала обдирал лак. Потом сравнил с лаком и без - разницы нет.
        Я делаю вот такие.
          Значиться так:
          1. Расстояние от рефлектора до излучателя не критично
          15-17 мм - разницы никакой, на 18мм-пошли потери сигнала на 2-3%
          2. в лаке или без(если конечно лак не с серебрянкой)-разницы нет
          3. критично отсутствие щелей между боковыми бортиками и дном
          (я из за непропаяных щелей терял до 5-8 %)
          4. наличие более высоких бортиков увеличивает "чуствительность"
          За такое исполнение просьба не бить,
          теории на бортики никакой, потому и размеров не даю,
          Взял куски текстолита, которые были под рукой, и выставил угол методом "тыка", смотрел на максимум сигнала в "нетстамблере"
          в результате добавил 10-15%
            Сообщение от Kopyl Посмотреть сообщение
            Значиться так:
            Влияет на входящее сопротивление
              Лак всеже лучше удалить,а сделать это 30 секунд,обжигаем на газплите,и легко снимаем протягиванием сквозь металическую губку для чистки посуды :) после данной процедуры,проволочка отпускается и ее легче формовать....и блестить,як у кота...:)
              QUO NON ASCENDAM
                Вот нашол у себя для 75ом-ного кабеля
                QUO NON ASCENDAM
                  обработать можно просто в местах будущей пайки и там же залудить
                    Можно но при массовом производстве,не технологично времяемко и трудоемко.Есть еще фактор,но тебе его знать ненужно ,много слов будет ИМХО :)
                    QUO NON ASCENDAM
                      Есть еще фактор много слов будет
                      Поэтому я в посте выше и не стал указывать этот фактор.
                        Ну с нага прислали сюда - кто подскажет диаметр bicircle ну или длину окружнасти.... И если кто имеет опыт общения с госсвязьнадзором и ФСБ стукните в асю 161726124
                          на какой канал вам посчитать?
                          QUO NON ASCENDAM
                            11 и 7 если нетрудно - заранее спасибо!!!
                              7ой частота 2442 ;длина волны (кольца) 122,7 ;расст до рефлектора 15,3; рефлектор 100,4Х139,5
                              11ый частота 2462 ;длина волны (кольца) 121,7 ; расст до рефлектора 15,2;рефлектор 99,6Х138
                              Рефлекторы указан минимальный размер...
                              QUO NON ASCENDAM
                                спасибо большое!!!
