Мост с отдачей Rocket M2
    Доброго времени суток
    Возник вопрос о постройке моста на 2х Rocket M2 с прошивкой 5.3.3
    В наличии:
    1 Rocket с одной параболической антенной подключен проводом к интернету
    2 Rocket стоит на вышке с секторной антенной 120 градусов MIMO
    Задача: Построить мост между ними расстояние примерно 2.5 км.. сигнал отличный, прямая видимость есть...
    Вопрос в том, что бы настроить Rocket который стоит на вышке в режиме Репитера, или чего нибудь подобного... что бы принимал сигнал с 1й точки и передавал далее клиентам на Nanostation loco m2
    Функции репитера в данном оборудовании как оказалось нет.
    Если же взять настроить точку номер 1 в режим клиента (station) , а 2ю в режим точки доступа (AP)и все это дело маршрутизировать с клиента потянет интернет? подскажите... не хотелось бы перенастраивать все зря...
    На данный момент с 1й точки принимаем сигнал при помощи параболической антенны на вышке с оборудованием D-link Dir 300 хотелось бы его просто напросто убрать... Заранее спасибо
    Последний раз редактировалось ZHNet; 14.08.2012, 18:22.
    прошивку смените, 5.5 и репитер появится
      Только будьте готовы к тому, что работать будет так себе...
        Прошил обе рокеты...
        Одна настроена в режиме точки доступа
        Вторая режим репитер....
        Индикации сигнала нет, активных подключений тоже... только если клиентом с ноута подключаюсь
        Никакого взаимодействия между ними... в режиме клиента работает на ура!
        Есть у кого нибудь подробная инструкция по настройке репитера?
          на репитере тока сид настраивается, никакого шифрования и мак пира с которого забирать сеть
            Шифрование можно включить, если обе точки в AP Repeater и на обеих маки друг друга прописаны.
              на репитере шифрование включать смысла нету ибо она транслирует уже шифрованные данные. так разработчик советует.. сам не проверял, не интересно было
                Мы шифрование вообще не используем, нет необходимости да и скорость при его использовании снижается. Репитеры тоже не используем, по причине резкого ухудшения качества связи при их использовании. Но вообще пробовали, и если на репитере не прописывать тип шифрования и ключ, то он вообще не цепляется к базе. И это вполне логично, иначе кто угодно мог-бы поставить репитер и подключить его к любой чужой точке.
                  У нас убрано шифрование так как работаем мы на частоте 2652...
                  Вбивал мак адрес точки с которой нужно тянуть интернет
                  Добавлял его в список разрешенных мак адресов
                  Один канал у обоих
                  В принципе все, что интуитивно понятно... было настроено, честно сказать с таким оборудованием столкнулся первый раз.. и может упустил какой то момент.. позже выложу скрины страниц...
                    А тип подключения к инету какой? Какое устройство выполняет функции шлюза и DNS для вашей сети?
                      http://wiki.ubnt.com/AirOS_Wireless_Repeater_Configuration
                      WARNING: Wireless security has been changed to None. WPA/WPA2 wireless security is not supported in AP-Repeater mode.
                      Это и понятно, ведь нужно читать документацию, и понимать как работает, а не писать ересь
                        Что-то я по вашей ссылке ничего подобного не нашел...
                        Cтатья довольно старая и не имеет никакого отношения к устройствам серии "M", в частности к обсуждаемому в этом топике Rocket M2. Поскольку на Rocket M2 (да и на других девайсах серий "М") никакого режима "AP-WDS" нет. А есть такой режим (Access Point WDS), например, на Nanostation 2, Bullet 2 и других устройствах "не M".
                        В Rocket (и других "М") наиболее близкий по назначению режим "AP Repeater", и с шифрованием WEP он точно работает. По поводу WPA/WPA2 точно не помню, поскольку эксперименты с шифрованием мной проводились довольно давно.
                        З.Ы. Кстати, SSID можно ставить и разные, не обязательно идентичные. Достаточно того, что обе точки прописаны друг у друга в WDS Peers. Ну и естественно работают на одном канале и с идентичными основными настройками Wireless.
                          только что проверил это то что железка выдает... у меня железки на столе лежат, вот проверил
                          в инете полно мануалов по настройке на том же наге. репитеру ненужно шифрование он тупо ретранслирует сигнал авторизуется клиент на базе, а не на репитере
                            Специально провел серию тестов. Схема такая:
                            Магистраль Nanobridge M5 №1 => Nanobridge M5 №2 ---кабель--- Rocket M5 => клиенты.
                            №1 стоит в AP с включенным WDS, №2 - Client с включенным WDS.
                            Включаю WEP. Точки перецепились и заработали дальше, включилось ограничение скорости 180/180 (ширина полосы 40МГц).
                            №1 не трогаю, №2 переключаю в AP Repeater, прописываю MAC первой точки, SSID и частоту. Связи нет.
                            №1 тоже переключаю таким-же макаром в AP Repeater. Линк поднялся.
                            Беру с рокета одного клиента и перекидываю временно на бридж №2, тоже включив ему WEP. Итог: на №1 клиента не видно, на №2 прицепился и начал работать.
                            Вывод: режим AP-Repeater в серии "M" это аналог режима Access Point WDS на предыдущей серии. Почему они так назвали - без понятия. Режима "Репитер" как такового нет. Галка "WDS" означает не Wireless Distribution System, а включение прозрачного моста между внутренними интерфейсами точки.
                            В общем где-то так...
                            Последний раз редактировалось Algon; 17.08.2012, 00:21.
                              ADSL модем D-link 2650 с поднятой PPPOE сессией подключен витой парой к POE инжектору в порт LAN имеет IP 192.168.1.1 по дефолту..
                              Если подключается к устройству 1, клиентом с оборудованием Nanostation Loco m2 работает интернет и все стабильно... а устройство в AP_Repeater не работает...
