Мост с отдачей Rocket M2
    А на основании моего предыдущего поста не понятно, что и как делать?
    Специально для вас:
    1. Переключаете обе точки в режим AP Repeater.
    2. Настраиваете на них одинаковую частоту, ширину полосы и все остальное (SSID можно разные, IP нужно разные).
    3. Проверяете прохождение пакетов, подключаете клиентов и радуетесь жизни... пока клиентов немного. А со временем покупаете еще один рокет с параболой или нанобридж, чтобы сделать нормальную развязку.
ID:	213367 Спасибо, все подключилось...
      IP в смысле разные? у меня на 1й 192.168.2.10 на второй 192.168.2.4 или нужно изменить например на 192.168.3.1? пинга между ними нет...
        Сообщение от ZHNet Посмотреть сообщение
        Нормально. А пинг должен быть.
        И что-то сигнал не очень для такого расстояния. Либо антенны плохо настроены, либо видимость не совсем прямая.
ID:	213368 1я точка...
ID:	213369 2я точка...
            Вышла новая версия airOS 5.5.2 вот думаю, стоит ли менять на всем оборудовании? или же все таки она будет еще сырая?
              читаем чендж лог, и думаем нужно оно вам или нет.
                :to_becom: Ну вообще пока без необходимости... ну в дальнейшем будет видно
                всем спасибо за советы по настройке... я думаю еще вернусь в дальнейшем буду вести отчет о работе сети =) и приобретении нового оборудования
                  прошивку смените, 5.5 и репитер появится
                  Работала точка год! с прошивкой 5.3 ,сменил на 5.5 зависла через неделю!
                    Сообщение от sasa17 Посмотреть сообщение
                    Повисла потому, что прошивку сменили? Или потому, что репитером настроили? :)
                    Имхо, второе вероятнее...
                      Работает в режиме Точки доступа.
                        удивительно... первый случай на планете земля =) перед обновлением читаем инфу как правильно перейти на новую прошивку, и вопросов не будет
                          А где взять эту инфу?
                          Вроде бы ни чайник,рестартанул до заводских, потом залил новую прошивку.
                            не знаю.... может брак оборудования? я поменял... работают 2 Rocket m2 в режиме AP-Repeater и на ура.... подключаем клиентов потяхоньку... пока не было "НЕ ЕДИНОГО РАЗРЫВА!" =) Даже AIRmax включил... далее будет видно, пока клиентов всего 6... зависания и косяков не наблюдалось частота 2522 17 канал ширина канала 40 Mhz
                              Вопрос по другой теме можно? Как с лицензированием,ато меня в начале года накрыли.Забрали сервер теперь пробую на маршрутизаторах рулить.
                                у нас пока в стадии оформления ... пока еще не известно, позже скажу что да как обошлось... в наши глухие края редко является такая инспекция ну ввиду того, что в скором времени количество абонентов будет набирать хорошую цифру... решили это дело узаконить... посторонние люди занимаются оформлением всех документов, изначально заявленная сумма всех услуг была 9000 деревянных, а дальше посмотрим
