Senao AO-11,5 M
    Senao AO-11,5 M
    Я уверен, что эту антенгу можно использовать в качестве облучателя ммдс решетки, только вот на каком расстоянии от этой самой решетки крепить??? Жаль, не знаю, что там внутри.
    Да и еще реквизиты:
    Полоса частот МГц. 2400-2500
    Поляризация вертикальная/горизонтальная
    Усиление дБ 11,5
    Сопротивление Ом. 50
    КСВ не более 1,5
    Максимальная подводимая мощность Вт. 5
    Ширина диаграммы направленности (В/Г) 50/45
    Масса г. 200
    Размер Д/Ш/В мм. 250/100/100
    Разъем Nfemale
    Ветровая нагрузка м/сек. 40
    Исполнение наружное
    это теория или сии штуковины имеются?
      решетка есть, антенны нет
      Такая антенка стоит не более 40 долларов
        у 18 децибельных сеток вроде 400 мм фокусное расстояние, должно быть указано на зеркале.
          Не бросай деньги на ветер...
          QUO NON ASCENDAM
            зеркала у меня 24х дб, и на них ничего кроме краски нет:)
            в смысле???
            Требую объяснений
              в прямом смысле деньги на ветер.....двойной зигзаг
              QUO NON ASCENDAM
                40 баксов эта многа...
                  вот я тоже думаю думаю и думаю, что там именно он
                  полностью согласен, что много. Но ведь уклон дают, что мол это ведь вот вы посмотрите Сенао :)))
                    Вообще-то фокусное расстояние очень просто считается
                    f=d^2/h
                    где d - диаметр описаной окружности (d^2=a^2+b^2), а и b длина, ширина; h - глубина.
                      я немного промодерил тему, предлагаю дальнейшее обсуждение проводить конструктивно не поддаваясь на провакации со стороны отдельных участнков форума.
                        Я конечно дико извиняюсь, но при чём здесь Senao. Данную антенну выпускает Киев Внутри там действительно двойной зигзаг. Сам пользовал эти антенны , отзывы не плохие.
                          Сообщение от верховцев Посмотреть сообщение
                          ... Внутри там действительно двойной зигзаг...
                          Сам видел или откуда инфа? Если видел, то какое исполнение этого зигзага (провод, травленый текстолит или другое)?
