Восстановление прошивки dvg-5112s
    Здравствуйте! Не ругайте очень сильно, вопрос не по теме, но надеюсь мне здесь помогут. Слетела прошивка на dvg-5112s, шлюз не отвечает не по одному ip-адресу, горят все индикаторы. Может кто имеет опыт восстановления подобного оборудования? Предполагаю что прошивку нужно заливать используя bootp, но мои эксперименты ни к чему не привели. За ранее спасибо!
    Последний раз редактировалось martiny007; 04.08.2012, 05:59.
    Он у вас похоже пытается получить IP-адрес от DHCP, но почему-то у него это не получается.
    Подсуньте ему DHCP (например с какого-нибудь роутера), посмотрите какой адрес он получит и пытайтесь подключиться по этому адресу.
      DHCP запрос посылает сетевуха компа, а от него идут запросы которые красным в снифере.
      Подключил его к роутеру, ip он не получил, а в логах роутера - Jan 1 00:04:33 dnsmasq-dhcp[205]: BOOTP(br0) 14:d6:4d:88:64:16 no address configured
        добавил три фото, попытка залить прошивку через bootp, программой tftpd32
          Разьем J2 похож на консоль, хотя может быть и что-то другое. Не пробовали подключаться и смотреть, что пишет?
            К компорту напрямую? Или через MAX232? Или как?
              Через MAX 232 или подобный.
                Программатор спаял, в понедельник попробую, дома нет ком-порта...
                  Можно взять USB-шнур от старого мобильного телефона. Примерно такой, как здесь: http://www.lan23.ru/wifi/2100AP_UP_COM/2100AP_COM.htm
                    Удалось подключиться к консоли. Программатор на max232, на фотографии разъем J2 с лева на право на 1 контакт подключил Tx на второй Rx на 4 GND. Зарботло только на скорости 38400.
                    (c)Copyright Octtel Communication Co., Ltd. 2007
                    V8.6 BOOT LOADER
                    Version v0.20.30.0 23/Nov/2007 12:01:03
                    [865xB] CPU Clock Rate: 200MHz, Memory Clock Rate: 130MHz << 0x2b292b00 >>
                    Detected flash size: total 4MB.
                    SDRAM size: 16MB x 1
                    +TFTP +Force UART1 +Bank1:ROM +LZMA
                    Wireless regDomain<FCC>
                    MAC address: 14:d6:4d:88:64:16
                    Press 'a' to change config.
                    Press 'z' to change network MAC number config.
                    Press 'l' to update loader.
                    Press 'i' to update run image.
                    Press 'k' to update kernel image.
                    Press 'r' to update root fs image.
                    Press 'o' to update opt fs image.
                    Press 'g' to load run image without updating Flash.
                    Press 'h' to enter hub mode.
                    Press 'm' to update flash with ROM file
                    Press 's' to test SDRAM memory
                    Press 't' to test flash memory.
                    Press 'e' to erase flash memory.
                    Press 'p' to enter ping mode.
                    Press 'y' to change wireless regDomain config.
                    Loading runtime image ...
                    Run image might be corrupted.!@#$^&*()-+|abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
                    Последний раз редактировалось martiny007; 06.08.2012, 07:22.
                      Зашел в каждый пункт меню
                      a/
                      !! Change configuration !!
                      Input MAC address(14-d6-4d-88-64-16):
                      Input run image start address in ram, default 0x80080000 (0x80080000):
                      Input run image start offset in flash, default 0x20000 (0x20000):
                      Input run image max size, default 0x3e0000 (0x3e0000):
                      Input Boot Sequence, 0:BOOT_FROM_FLASH 1:BOOT_FROM_BOOTP 2:L2 Switch(50A)
                      3:L2 Switch(50B) 4:Hub Mode, default 0 (0):
                      z/
                      l/
                      Press 'y' to confirm ... (n)
                      Press 'i' for ICE raw mode, or 'b' for BOOTP ... (b)
                      i/
                      !!Update Run Image !!
                      k/
                      r/
                      !!Update root_fs image !!
                      o/
                      !!Update opt_fs image !!
                      g/
                      !!Load Run Image Without Updating Flash !!
                      MAC: 14-d6-4d-88-64-16.
                      BOOTP request sent
                      BOOTP request sent
                      h/
                      link changed. re-create VLAN.
                      Create VLAN ... MemberPort=0x01 OK.
                      m/
                      !!Update ROM Image !!
                      BOOTP request sent
                      BOOTP request sent
                      s/
                      Test SDRAM memory ...
                      It will damage the SDRAM memory, are you sure (y/N)?
                      Input start address, default 0xa0080000 (0xa0080000):
                      Input end address, default 0xa0b00000 (0xa0b00000):
                      Input pattern seed, default 0x12345678 (0x12345678):
                      Input Loop times, default 0x1 (0x1):
                      Test from 0xa0080000 to 0xa0b00000, pattern seed: 0x12345678, loop 1 time(s).
                      Are you sure (y/N)?
                      t/
                      Test flash memory ...
                      It will damage the flash memory, are you sure (y/N)?
                      Input start address, default 0xbe020000 (0xbe020000):
                      Input end address, default 0xbe400000 (0xbe400000):
                      Input pattern seed, default 0x1234 (0x1234):
                      Test from 0xbe020000 to 0xbe400000, pattern seed: 0x1234, loop 1 time(s).
                      Are you sure (y/N)?
                      e/
                      Erase flash memory ...
                      Erase from 0xbe020000 to 0xbe400000
                      Are you sure (y/N)?
                      /p
                      Enter PING mode ...
                      Please enter loader's IP (xxx.xxx.xxx.xxx): 10.0.0.2
                      My IP is 10.0.0.2.
                      *** Please ping me.
                      y/
                      Wireless regDomain, FCC(1, IC(2, ETSI(3, SPAIN(4, FRANCE(5, MKK(6 <<1>:
                        Имеется еще один такой девайс, может возможно слить флешь с одного и залить в другой?
                          Ну что тут можно посоветовать... пробуйте. Лично я таких устройств вообще живьем ни разу не видел. И сомневаюсь, что здесь кто-то их хорошо знает (иначе бы уже отозвался).
                          Если сама флеш живая, то можно попробовать залить с другого, тем более опция смены MAC в консоли есть.
                            Прошу прощения, а неподскажете каким образом это сделать?
                              Программатором например. Каким именно - смотрите по маркировке флеш ее тип и ищите соответствующие программатор.
