2M-Patch Mod как облучатель
    здоровья! ... работа мастера ...!
    ,, но я думаю, что это UVE лоток намного лучше ...
    Последний раз редактировалось jomy; 30.08.2013, 11:20.
      Тяжеловата будет для адаптера. Bolivar cannot carry double
      722-ой такой вес не выдержит. Для минимального веса материал подходит только от банок.
      Антенна сделана по последнему варианту с небольшим отклонением, размер по вертикали 130 мм.
      У антенны заметен небольшой сдвиг ДН в соответствии с графиком, около 5 градусов. Что и было использовано при ориентации. Для лучшего приёма антенну пришлось перевернуть на 180*.
      Реальное усиление антенны получилось порядка 12 dBi.
      Спасибо за чертежи.
      К последнему сделанному варианту напрашиваются дополнительные блинчики, минимум по одному на каждую половину. Жаль банки кончились.
      Последний раз редактировалось TUL; 30.08.2013, 18:39.
        TUL, Вы по возможности выкладывайте фотки своих изделий, людям же интересно, какие материалы и технологии применялись...
        Ну пиво ж в магазине есть!
          С пивом или напитками в таких банках не проблема. Проблема в том, что мизерная пенсия кончается из-за непредвиденных расходов.
          И по поводу банок:
          толщина стенок у некоторых видов банок слишком тонкая. Не все банки подходят для больших по площади антенн. Тем более для сдвоенных патч антенн.
            Печально...
            Ну накажите более молодым соседским ребятам, чтоб не выкидывали определённые марки банок!
              ,, TUL, прочитайте эту ....
                Печально...
                В нашей деревне за драгметаллами охотятся.
                Пробовал добавить директора к антенне. Ничего не получается. При небольшом росте Кус, КСВ убегает и уменьшается скорость.
                Слишком хорошо jomy постарался, когда считал антенну.
                Антенну настраивал за счёт уменьшения расстояния между лепестком подключения и экраном/рефлектором, т. к. диаметр жилы кабеля значительно меньше штырька рекомендованного SMA разъёма. На фото это видно. Лепесток под небольшим углом.
                Замечено, однако, что при добавлении одного директора посередине антенны над точкой питания, характеристики заметно и приемлемо улучшаются. Устанавливать пока не стал.
                Последний раз редактировалось TUL; 02.09.2013, 00:13.
                  Добрый день, TUL. Увеличить усиление дополнительным директором можно, но нужно менять геометрию патчей и линий, для обеспечения согласования. Можно увеличить усиление этой антенны на 11% по мощности, раздвинув патчи до дистанции 1L = 122 mm( по центрам патчей ). Тогда мы увеличим усиление до 13.139 дБi.
                  На скрине показана половинка антенны. Патч (55*55) замкнут по центру стойкой диаметром 6 мм, высота установки 8.5 мм. Лепесток от патча 8*6 мм ( и вниз 3*7.5 ), первая часть линии трансформирует 50 Ом в 100 Ом, далее проводом д=1 мм( 100 Омная линия) к SMA разъёму. Зазор под линией 1 мм, её ширина 2.37 мм, длина 38 мм. Рефлектор 280*140 мм.
                    Для UVE...
                      Боковые лепестки неизбежны. Поэтому перед проектированием антенного стека определяются, что важнее усиление или минимум боковых лепестков. Если усиление, то разнос в стеке 1L, если минимум боковиков, то меньше( около 0.7/0.8L)
                        Всем спасибо за помощь.
                        Наверное перейду к более сложной антенне типа: Панель 15 V4 (модификация Бестер сектор).
                          Какой входной импеданс у одного патча диаметром 65-66 на высоте 4-5мм который входит в состав антенны "Панель 15 V4 (MIMO)" ? Хотя бы с точностью 15-20%
                            Это где его питать? А реактивность от размеров и от высоты от земли.
                              Мне нужна ориентировочная цифра для одного патча входящего в систему из 4-ёх. Какой порядок/импеданс он имеет: 100-120 ом или 150-160, или около 200.
                              Просто не могу посчитать для круглого одного патча. С прямоугольным проблем нет.
                              Или скажите, плиз, с какими размерами круглый патч приблизительно эквивалентен квадратному, в крайнем случае прямоугольному.
                                TUL, вот характеристика Re , Im круглого патча диаметром 66 мм, зазор до рефлектора 7 мм, точка запитки в 22.7 мм от центра. Вы можете выбрать любую полосу частот из того, что Вы видите, в зависимости от необходимости. Резонанса два, обычно выбирают рабочую полосу около второго, там ход реактивности не очень крутой. Кстати, этот второй резонанс образовывается из-за индуктивности провода питания длиной 7 мм.
                                p.s. На третьем скрине Re Im того же патча, точка запитки перенесена на самый край диска резонатора.
