Airgrid после грозы
    Airgrid после грозы
    у нас было три сильных грозы в июне-июле.
    После первой грозы вышибло промежуточный свитч (в разрыве 100/100 метров). Точка осталась цела.
    После 2-й и 3-й гроз свитч рабочий.
    Странности с одной из точек доступа AirGrid 2HP в прозрачном мосте... После грозы она не соединяется с компом зайти в неё нельзя и даже после отключения питания и аппаратного ресета на блоке тоже ничего не робило. С другого конца моста её видно по радиоканалу, а со стороны лан интерфейса нет, хотя пишет что соединение 100 мбит и на точке и на свитче горят индикаторы физ. соединения.
    Потом, после безуспешных неоднократных попыток перетыканий питания и лан интерфейса, почему-то само по себе начинает робить. Что за косяк так и не выявил... ситуация повторялась после каждой грозы... Может Вы в курсе?
    Грешу на плохой контакт при обжатии в RJ-45 но поменял витуху от БП до точки -тоже самое, да и индикаторы бы не горели если хотя бы один контакт не прожался...
    Последний раз редактировалось Novossyol; 19.07.2012, 19:40.
    может и разъемы у вас не до обжаты , а может еще чего , не видя чего у вас там и как...
      При любом недообжатом разъеме в цепи не будет гореть линк индикатора соединения (зеленый светодиод) на точке и роутере. Так?
      А он горит!
        Я не уверен , но возможно дело еще в защитных диодах , если в них такие есть либо транс , либо самое плохое это процессор
          Сообщение от Novossyol Посмотреть сообщение
          А он горит!
          линк будет гореть если хотя бы оранжевая пара стоит по месту. а вот обмена или не будет или будет в одну сторону. (такойже эффект будет и при отказе одного из 2х защитных детлек) [см фото]
          проанатомируй , пасматри может тебе повезло больше чем мне и 3х контактные супрессоры (стабилитроны) всетаки спасли (та скорее всего так) твой проц.
          ----PS-----
          чую надо закупать пару горстей 15KE6.8CA и пихать их везде везде везде. ибо всюду даже на outdoor езернеты сапливые до нельзя и размазанные в цпу еще чаще ... девайс блин за 100тр а реализация входных цепей на уровне какогонить длинка за 1000р
          http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=8758
            У меня подобная проблема на паре AirGrid m5 HP.
            1 10мбит доступа нет. В режиме восстановления кушает прошивку но после перезагрузки тишина. Бывает отлежится и заработает, или несколько раз питание передерну и заводится. Причем если заводится то 100мбит.
            2 Такие же симптомы только 100мбит на порту всегда.
            Обнаружилось это во время отключения питания, гроза была за несколько дней до этого.
            1 пара дней
            2 дней наверно 10-15
            Что интересно индикатор LAN при загрузке нормальной 3 раза гаснет.
            Если 2 раза погас то железка ни в эфир не светит ни в LAN недоступна.
              Давайте откроем тему "Телевизор после пожара" и будем в ней недоумевать, почему не работает полурасплавленный телевизор. Ведь 600 градусов для телека это фигня !
              Также как и пару десятков тысяч вольт на Ethernet порт. С чего бы ему после этого не работать ? :mda:
                Судя по гуглу даже без грозы оборудование от ubiquiti подвержено такой баге которую описал я.
                  Не знаю как с AirGrid, но с наносами и бриджами у нас таких проблем нет. А мы их потребляем десятками каждый месяц.
                  На данный момент их в сети работает полторы сотни штук, за всё время попалась только одна бракованная, у которой порт запускался только на 10 мбит.
                    http://forum.ubnt.com/showthread.php?t=56500
                    Вот у чувака такая же проблема. Железка то индорная.
                      ну а я что говорю.... Тоже самое после грозы. Наверно нам всем мерещится кроме Василия386
                        U-Boot 1.1.4.2-s550 (Feb 9 2012 - 17:16:25)
                        Board: Ubiquiti Networks XM board (rev 1.0 e245)
                        DRAM: 32 MB
                        Flash: 8 MB
                        *** Warning - bad CRC, using default environment
                        Net: eth0, eth1
                        Hit any key to stop autoboot: 0
                        Image Name: MIPS Ubiquiti Linux-2.6.15-5.2
                        Created: 2011-12-19 18:46:48 UTC
                        Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
                        Data Size: 779136 Bytes = 760.9 kB
                        Load Address: 80002000
                        Entry Point: 80002000
                        Verifying Checksum ... Bad Data CRC
                        Вот что в консоли пишет
                          Ну так я и не пойму, вы считаете, что несколько киловольт в порт это нормально ? Вас удивляет, почему они вылетают после грозы ?
                          Ну так лучше заземляйте и ставьте УГЗ ! Они и не будут вылетать.
                            Так диоды и вообще вся обвязка ethernet-a целая.
                            При попытке прошить или проверить RAM из консоли железка виснет.
                            AR7240 нагревается так что палец не удержать, мощный кулер не помог.
                            Как то странно для грозы что горелых элементов нет.
                              С гридами не работал. Могу привести статистику по бриджам и наносам (М5, М2).
                              1. Из более чем полутора сотен работающих в сети точек, бракованная с завода попалась одна. Бридж М2. Порт запускался только на 10 мбит.
                              2. Во время грозы качественно заземлённые и с УГЗ НЕ вылетают.
                              3. Не заземлённые и без УГЗ вылетают с вероятностью 50/50.
                              4. Менять трансформатор или скидывать стабилитроны практически бесполезно, т.к. проблема всегда оказывается глубже. В проце. :)
                              З.Ы. То, что сильно греются мы замечали, но они при этом работают годами.
