Hotspot на UniFi
    Hotspot на UniFi
    Приветствую всех, а особенно кто просветить сможет.
    Есть задача - организовать условно - бесплатный вайфай. Выбор пал в сторону UniFi.
    И встал вопрос: а возможно ли автоматизировать получение ваучера? Т.е. при наступлении "того самого условия" в нашем ПО, оно начинает общаться с контроллером, получает от него реквизиты ваучера и выводит на печать?
    Интернет смотрел, но так и не смог найти документации или вообще упоминания про API.
    Вариант что из интерфейса контроллера печатать ваучер отпадает - нет места что бы ставить доп. монитор, и наше ПО держит порт принтера...
    Использовать Linux - тоже нет, т.к. не хватит места в стойке для еще одного сервера, виртуалка на существующем - тоже нет, планируется высокая загрузка каждого.
    Заранее благодарен за хоть какую нибудь дельную информацию, а не отписки и извиняюсь понты.
    А документацию на сайте производителя вы изучали?
    http://wiki.ubnt.com/UniFi_FAQ
    I need to customize the portal page and use my own way to authorize the user (e.g. making the user pay).
    Recommendation: In Wireless Configuration, enable "Apply Access Policies". In Settings-> Guest Control, enable Guest Portal and choose "External Portal Server". Then take a look at portal_sample.zip (if running 1.3.2) or portal_sample.zip (if running 2.2.0)
    Currently the voucher customization is not implemented yet. However, you can try to modify webapps/ROOT/pages/voucher.jsp before we enhanced this...
    И так далее...
      Тут куча информации есть по железкам, комментарии тоже можете почитать.
      http://habrahabr.ru/company/comptek/blog/114722/
      http://habrahabr.ru/post/125978/
      http://habrahabr.ru/post/157061/
      А тут про ваучеры. http://habrahabr.ru/company/comptek/blog/125876/
      Напечатать девочке на барной стойке несколько листов, пусть разрежет квадратики , степлером к чеку прикреплять.
