Программный анализатор спектра
    Анализатор спектра позволяет наблюдать зависимость амплитуды сигнала от частоты. С его помощью можно снять АЧХ какого-либо устройства, измерить уровень шума, оценить коэффициент гармонических и интермодуляционных искажений. Естественно, результаты этих измерений напрямую зависят от параметров вашей звуковой карты. Поэтому последняя должна обладать низким уровнем шума и минимальным коэффициентом гармоник. Не сложно догадаться, что дешёвые звуковые карты этим требованиям не удовлетворяют.
    Диапазон рабочих частот и уровень входного сигнала анализатора спектра такой же, как и у осциллографа. При этом верхняя граничная частота определяется частотой выборки сигнала и не превышает половины от её значения. Для уменьшения ошибок, неизбежно возникающих в процессе обработки сигнала и приводящих к погрешностям измерения, можно воспользоваться так называемыми фильтрами, выбрать которые можно на передней панели виртуального прибора. Каждый из этих фильтров повышает точность отображения тех или иных измеряемых значений (смотрите Help).
    Анализатор спектра может работать как в режиме автоматического определения амплитуды сигнала на заданной частоте, так и в режиме измерения THD+N (Total Harmonic Distortion plus Noise - полное гармоническое искажение плюс шум). При этом частоту, на которой эти параметры будут измеряться, можно задать вручную либо включить её автоматическое определение (если входной сигнал строго определённой частоты)...
    http://www.kv.minsk.by/index2001101102.htm особое приемение зуковой карте карте
    http://ntpo.com/electronics/programm/7/3.shtml?
    http://shmelyoff.nm.ru/index.htm
    Тут такой вопрос возможноли как-нибуть приспособить этот анализатор для настройки антенн на 2.4ггц?. Я во всех эитх моментах неособо шарю, но говорят что это возможно..
    Сообщение от Dxva
    Кусок из описания...
    Функционирует Audio Tester...
    Очень хороший звуковой(микрофонный) анализатор спектра...
    Аудио - какой диапазон частот?
      Ну делитель до ДМВ можно использовать от MMDS телевидения , а дальше,чем делить?
      И у звуковой карты полоса от и до?
      20 килогерц и в один канал WiFi не впишется.
      Любая связь должна быть доступной и беcплатной.
        Mustang
        правильным курсом идёте(сказал бы Владимир Ильич Ленин)
        есть такая штука как удлинитель аудио видео сигнала, китаёсы за неё просят 1500 рублей(2.3-2.6 Ггц), через месяц друг из китая притаранит
          Сообщение от arcad
          Во-во-во тут то мы и подождем - инфа нужная и интересная... приборы всегда нужны и идеи тоже.
            Сообщение от arcad
            Mustang
            Чевойто туго доходит,...чем тебе это поможет ?:nea:
            QUO NON ASCENDAM
              Все тема заглохла, а жаль...
                :wacko: видимо друг из китая не смог перейти границы
                  Да из Китая все труднее добираться! А вообщем мысль правильная. По сути вышеуказанный радиоудлинитель - это готовый преобразователь из 2,4 ГГц в звуковую частоту. только вот с шириной полосы траблы. Подумать нужно однако.....
                    так нет над чем думать, нету удлиннителя.
                      радиоудлинители продаются в любой конторе торгующей спутниковым "барахлом" моделей куча, меня просто этот вопрос перестал интересовать , так как появилась возможность изредка пользоватся приборами
                        А что? Не судьба взять на денек у друга ТД или даже пиэспишку? А дальше по Нэт стамблеру смотреть уровень сигнала
                        +++ применить стенную технологию.
                        По-моему нет стамблер можно дополнить Панорамным спектрометром ( 1-12 каналы).
                        Последний раз редактировалось АНАрхист; 28.12.2007, 00:31. Причина: грамм ошибка
                          Сообщение от АНАрхист Посмотреть сообщение
                          если вы мне адресуете этот вопрос то посмотрите на дату поста, нетстумблером вы многое не увидите, я счас пользуюсь С4-60, а ближайщий аналог что делали в ручную вернее в рукопашную http://www.s53m.com/sa.php, лично я полностью это повторить не смогу
