"Самопальные" рефлекторы на "свисток".
    Встроенные антенны USB модемов имеют близкую к сферической диаграмму направленности. Такие "навороты" необходимы для возможности работы модема в любом пространственном положении.
    Эти антенны как правило укорочены, что снижает К.П.Д. Реальное "усиление" ослабление сигнала встроенными антеннами модемов, относительно полуволнового диполя составляет от -3дб до -15дб.
    В домашних условиях, можно подручными материалами совсем немного улучшить условия связи, путём концентрации излучения модема в направлении базовой станции. Но и этого иногда бывает достаточно.
    Как же это сделать?
    Типичной ошибкой является попытка поместить модем в фокус параболического зеркала, например спутниковой тарелки.
    Дело в том, что количество энергии излучённое сферическим излучателем и попадающее на зеркало будет весьма незначительным. К тому же прямой сигнал от модема складываясь с сигналом от рефлектора с некоторой временной задержкой, будет являться помехой. Высокоскоростная квадратурная модуляция в системах 3G весьма неустойчива к многолучевому распространению сигнала. В LTE эта проблема устранена, за счёт применения OFDM модуляции.
    Наилучший эффект даёт применение цилиндрического рефлектора на расстоянии близком к 1/4 длины волны от антенны модема. (Примерно 3 см.)
    в подтверждение этих слов сделал Vanish-антенну
    на крышке по центру делаем прорезь зля укрепления разъема юсб удлинителя, закрепляем его таким образом, чтоб вставленный модем в него занимал строго перпендикулярное положение к плоскости крышки. далее пол банки обклеиваем фольгой, на панке видень литьевой шов, он не даст ошибиться, и обматываем скотчем. антенна готова, проверил на даче, работает великолепно.
    подключил разлоченый ХУАВЕЙ Ё172 к банке, и подружил с dap1350. скорость около 5 мегабит до базы около 5км мож больше но не на много
      Диаметр такой банки на подскажете? Судя по фотографии, если модем расположен в центре крышки, то он будет находиться дальше 3 см от фольги. Или я что-то не понял?
        ,, диаметр не имеет значения, должны быть уважаемыми размером 30-31мм...
          jomy, спасибо! А если увеличить площадь такого цилиндрического рефлектора, будет ли более положительный эффект? Или площадь тут малое значение играет?
          Последний раз редактировалось Metalcrash; 24.02.2013, 14:37.
            Сообщение от Metalcrash Посмотреть сообщение
            jomy, спасибо! А если увеличить площадь такого цилиндрицеского рефлектора, будет ли более положительный эффект? Или площадь тут малое значение играет?
            ,,,Metalcrash, для меньше!
            ,,, выше отражателя увеличивает размер цилиндра, тем лучше ...!!!
              банка из под ваниш самое то по размеру главное 30мм от стенки сделать
                Спасибо за инструкцию. Нашел на даче такую банку и сконструировал Vanish-антенну :) скорость выросла с 1Мбит/с до 4Мбит/с
                  То, что лучше ....
