Показано с 1 по 8 из 8
Тема: TL-WA5210G+ACORP 422g Вопрос скорости!
    Проходил Мимо
    Адрес
    Оренбург
    Вес репутации
    0
    По умолчанию TL-WA5210G+ACORP 422g Вопрос скорости!
    Доброго времени суток,сделал мост в 2 км, все идеально но выше 200Кбит скорость никак нехочет подниматься!Все перевернул сигнал 25-32dBi пинг 3.776 ms,1.272 ms. Условия идеальные сотовых операторов практически нет мудафон где то в дали,Иногда линк поднимает до 10Мбит но крайне редко,в то же время можно свободно сидеть с несколькоих компов смотреть видео без тормозов,напрашивается вывод что WA-5210 каким то образом шейперит канал!
    Заранее благодарен!
    С Уважением Виталий Юрьевич.
    Последний раз редактировалось WitaNet; 10.07.2012 в 16:03.
  2. Производство антенн и усилителей Разместить рекламу на LAN23.RU банер продать ссылку
  • #2
    All over WiFi
    Адрес
    KN86JR
    Вес репутации
    64
    По умолчанию
    Не уверен, что все правильно понял из вашего несколько сумбурного поста.
    Если бы она шейперила канал, то у вас была-бы четкая граница по скорости. Уточняющие вопросы:
    1. Мост из двух 5210, расстояние 2км., так?
    2. Прямая видимость есть?
    3. Прошивки родные? Какая версия?
    4. Режим работы точек (AP, Client, Bridge? WDS включен или нет?)?
    5. Режим работы радио (802.11b или g)? Тип шифрования?
    6. Мощность и уровень сигнала на обеих точках?
    7. Как и чем меряете скорость? Что показывают замеры встроенным спидтестом точек?
    8. Какой пинг между точками с нагрузкой (трафиком) и без?
    9. Поляризация антенн?
    10. На каком канале работают, есть ли другие сети на этом или двух соседних каналах (выше и ниже)?
  • #3
    Проходил Мимо
    Адрес
    Оренбург
    Вес репутации
    0
    По умолчанию
    AP Выступает ACORP w422gv3 вшивка 2.0.4.RU.14022012 Client tplink wa5210g Разници как ставить нету хоть клиентом ее ставь хоть репитером, все обинаково! Мощность на ТПшке 15 дБи на Акорпе поставил 100% это 8 dBi
    пинг с ТПшки без нагрузки
    rtt min/avg/max/mdev = 1.937/2.624/3.943/0.717 ms
    под нагрузкой
    rtt min/avg/max/mdev = 2.545/12.417/24.043/7.730 ms
    C Acorpa
    rtt min/avg/max/mdev = 2.837/1.624/2.143/0.217 ms
    без
    rtt min/avg/max/mdev = 7.140/19.410/24.123/7.530 ms
    с нагрузкой
    Вот глупый спед тестер поднимает каким то образом скорость 10-15МБИТ!!!!
    Это миф или реальность?
    Канал 10 можно любой!
  • #4
    Местный
    Адрес
    Новосибирск
    Вес репутации
    45
    По умолчанию
    Замените акорп на тп-линк 5210 и поднимите мощьность до 20-23 дб .
  • #5
    Местный
    Адрес
    Earth
    Вес репутации
    16
    По умолчанию
    Значит реальная скорость должна быть гарантированно 5-7.5МБИТ.\
    Потдерживаю :
    Но мощность не поднимайте. А протестируйте с разными уровнями, может и
    хватит.
  • #6
    Адрес
    Россия
    Вес репутации
    9
    По умолчанию
    Нормальный линк будет если с обоих сторон стоят WA5210G ( я взял 2 штуки для опытов....).
    Пробовал WA5210G с одной стороны и различные модемы с другой.........очень неустойчивая связь.
    Модемы видимо не годятся для этих целей........
  • #7
    All over WiFi
    Адрес
    KN86JR
    Вес репутации
    64
    По умолчанию
    Мощность измеряется в dBm, а не в dBi. В dBi измеряется коэффициент усиления антенн.
    На 5210 мощность выше 20 тоже не рекомендую поднимать, разве что в крайних случаях. Начинает сильно фонить, а линк лучше не становится.
    Внутренний спидтест более-менее точно показывает скорость только между двумя 5210 или например 5210 и 5110. С остальными устройствами тест очень примерный, на основе прохождения ICMP пакетов. О чем точка честно предупреждает.
    И о главном: сомневаюсь, что получится на 2км добиться устойчивой связи с модемом. Модемы для таких расстояний не предназначены и не подходят. Удивительно, что вообще как-то работает. Берите еще одну 5210, тогда можно будет говорить о создании более-менее стабильного линка.
    WitaNet, вы не ответили на большинство моих вопросов. Если будете продолжать в том-же духе - я перестану отвечать на ваши.
  • #8
    Пользователь Аватар для blockhead
    Адрес
    нижневартовск
    Вес репутации
    9
    По умолчанию
    Имею два таких туполинка.лучше всего работает в режиме мост.база 21 ,приемник 15.а вообще жалею что их взял...пионерия я еще :-) щас бы взял локо м2 а лутше м5... стандарт g устарел а провайдеры скорости все наращивают и наращивают.
    А вообще все это дело реально по мощностям индивидуальное.нужно аналезировать эфир,пробовать разные каналы...
    Пожалуйста, не плодите лишние сообщения, используйте кнопку "Редактировать".
    /Algon/
    Последний раз редактировалось Algon; 03.09.2012 в 01:14.
  • Похожие темы
    1. Bullet M2 HP и TP-LINK 5210G режим 80211b
      от koren_mak в разделе Ubiquiti
      Ответов: 11
      Последнее сообщение: 31.10.2012, 12:12
    2. Ответов: 3
      Последнее сообщение: 08.06.2012, 12:56
    3. Ответов: 17
      Последнее сообщение: 08.02.2012, 14:58
    4. нужен совет по tp-link 5210g
      от sla18419 в разделе Новичкам
      Ответов: 1
      Последнее сообщение: 02.11.2011, 11:45
    5. Acorp 422G+самодельная антенна
      от corsar71 в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
      Ответов: 5
      Последнее сообщение: 17.09.2010, 23:21
