TP-LINK TL-WR340GD V4 (OpenWRT, тплинк MR-11U, MR-3040, WR740N V4, WR740ND V4 и WR703N)
    Сообщение от dragoncom Посмотреть сообщение
    к сожалению в материнках ни разу не встречал флешки на 4МВ, скорее всего вам дорога в ближайший радио магазин. 25Q32 стоит около 15гривень, но мой личный совет, купите W25Q64FVSSIG, стоет около 20 грн, зато 8 МВ, вдруг решите openwrt или подобное установить. Образ зашиваете как обычно, в прошивке привязка к адресации, по этому ей все равно на лишние 4MB.
    Нашел на материнке MX25L4005AM2C-12G как следует из datasheet: 25-Serial Flash, L-3V, 4005A-4Mb, M2-200mil 8-SOP, C-Commercial (0?C to 70?C), 12-85MHz, G-Pb-free. Если не подойдет то куплю по вашему совету W25Q64FVSSIG.
      Сообщение от Tolyan Посмотреть сообщение
      OK, 562,5 MHz is the maximum CPU frequency which the device boots on (U-Boot and OpenWrt AA with Luci).
      Источник -
      https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=43237
      Спасибо за инфу, очень интересно, понял что в моем случае этого делать не стоит (запарюсь побирать DDR, да и с прошивкой разбираться детально придется).
        Сообщение от alek_neo Посмотреть сообщение
        к сожелению ваша микросхема на 4 мегабита что ровняется 512 килобайтам
          ))) Ой и впраду, не заметил.
            подскажите как правильно использовать команды этого роутера
            Код:
            # help
            command         description
            ?               print all commands
            flash           flash [read | write | erase | modify] offset dataAddr len
            go              start application at address 'addr':go [addr]
            help            print all commands
            md              memory display, limited 16KB:md start_addr len
            mm              memory modify:mm addr value
            printenv        print environment variables
            reboot          reboot the systerm
            setenv          [ipaddr | ipmask | serverip | file | delay]
            tftp            tftp [host] [get | put] [source] [destination] [-d]
            update          update [boot | vxWorks] [host] [image]
            ping            ping host
            доступ к веб интерфейсу пропал, после полной загрузки терминал не реагирует на команды, так что думаю остается только перепрошить, но вот нигде не нашел мануала именно с этими командами.
              прошейте с помощю spipgm так надежнее )
                Я уже по другому сделал - увеличил таймаут загрузки, чтоб продлить момент реагирования роутера хоть на что то, и во время таймаута держал ресет и он только после этого сработал. Настройки сбились, веб появился, роутер пашет как надо.
                  Нашел 8-ми метровую флешку, заливаю фулфлеш роутер не заводится, при включении горит один светодиод и все (.
                    а что за флешка? В меня тоже был похожий прикол с флешкой (правда 16метровой) нашол я в китайском телефоне 25LQ128CV так она тоже в тепелинке роботать не захотела, запустилась в делинке dir300 b7 но до первого обновления прошивки.
                    PS: Видемо есть какие то частотные ограничения которых мы не знаем в виду отсутствия документации на все микросхемы.
                      Запаял mx25l6406e. Нет пока возможности купить W25Q64FVSSIG.
                        так если работает, между ними разници нет, обе на 8 мегабайт.
                          В том то и дело что не работает, роутер не заводится - горит один светодиод и все. Надо покупать W25Q64FVSSIG, если она у вас работает то и у меня по идее должна заработать.
                            однозначно!!!
                              ...мой личный совет, купите W25Q64FVSSIG, стоет около 20 грн, зато 8 МВ, вдруг решите openwrt или подобное установить. Образ зашиваете как обычно, в прошивке привязка к адресации, по этому ей все равно на лишние 4MB.
                              Также стоит отметить что при заливке дампа с 4МБ флешки в флешь большего размера необходимо последние 64 КБ дампа записывать в конец большей флешки иначе не будет работать wi-fi,так как там (последние 64 КБ) находится ART.Сам недавно заменил флешку на 8МБ в so-16 на TL-WR740N v.4.27 со сгоревшим WAN-портом.
ID:	220979 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	220978 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	QIP Shot - Screen 095.jpg
ID:	220980 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	QIP Shot - Screen 096.jpg
                              Если есть возможность то посмотрите через serial что происходит при включении роутера,возможно что TP-LINKовский загрузчик пытается скачать с 192.168.1.100 файл vxWorks.bin и в итоге Вы видите просто горящий светодиод питания.Советую заменить загрузчик на альтернативный от pepe2k
                              По usb там с торца микросхемы можно запаятся двумя тонкими проводочками. Без микроскопа сложно но можно.
                              Таки правда :drinks:
                              Затеял вот добавление USB...
                              Пока так Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	221044 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	221045 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	221046 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	221042 Нажмите на изображение для увеличения.
                              Последний раз редактировалось zabses; 17.09.2015, 19:57.
                                Сообщение от zabses Посмотреть сообщение
                                Лично на трех разных роутерах менял флешку из 4 на 8 мегабайт без перемещения последних 64 килобайт, wifi работает без проблем. Главное шить родной дамп , а если шить не родной дамп то и без увеличения обема бывало что wifi не заводился.
