TP-LINK TL-WR340GD V4 (OpenWRT, тплинк MR-11U, MR-3040, WR740N V4, WR740ND V4 и WR703N)
    Примерно так
      О, благодарю, это именно то что я имел ввиду.
        програмное обеспечение
        имею роутер меркурий MW150R с родной китайской прошивкой и с кеш памятью размером 2 мегобайта хотелосьбы прошить на чтонибуть русско язычное если это возможно ко как это осуществить:sorry:
          Прошить через ВЕБ никак не получится. Прошивка защищена контрольной сумой в MD5 и ключа для пересчета естественно нет.
          Снимать флеш на программатор и прошивать в TL-WR702N. Дамп для перепрошивки (на программаторе) выше в теме есть.
            програматора нету, это нужно выпаивать флеш память и через программатор прошивать?
            АГА!!!
              Сообщение от Славка Посмотреть сообщение
              АГА!!!
              http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=2133
              в помощь или если влом собирать программатор:
              http://www.aliexpress.com/wholesale?...20131113002637
                в радио мастерскую вам лучше и объяснить ситуевину , сами вы не сделаете если такие вопросы и ответы.
                  Стал обладателем mercury mw150r. Захотел прошить его на русский или английский, но фулы здесь 2 MB, а в девайсе стоит GD25Q80BSIG 1 mb. Нет ли фула на 1 mb память?
                    Сообщение от crashzoom Посмотреть сообщение
                    Нет, только замена флешки.
                    Последний раз редактировалось san888; 23.01.2014, 21:40.
                      Доброго времени суток.
                      Собственно, есть WR340GD v4. Залил через программатор фулл от 720N, который в первом сообщении лежит. Все залилось успешно, флешка запаяна на место и роутер стартует и определяется как 720N, как и должно быть. Но есть проблемы с настройкой интернета. Местный провайдер предоставляет настройки со статическим адресом. Настроил все, как и было в прошлой жизни роутера (когда был 340gd), склонировал мак, который нужен, но интернета нет. При этом в статусе вижу, что роутер отправляет пакеты, но ничего не получает. Если в настройки сетевой платы записать настройки от провайдера (при включенном-то DHCP на роутере), то интернет появляется. Но так ведь не должно быть. Кроме того, было замечено, что DHCP выдает какие-то невероятные параметры компьютеру (маска, например 255.255.0.0). Попробовал через веб-морду обновить прошивку (с tp-link`овского сайта взял последнюю для 720N) - обновилось, но проблема осталась.
                      В чем может быть загвоздка? Или кроме заливки фулла через программатор нужно ещё какую-то модификацию сделать, чтоб роутер заработал как 720N ?
                        Сообщение от asdada Посмотреть сообщение
                        ...нужно ещё какую-то модификацию сделать, чтоб роутер заработал как 720N ?
                        А порт WAN на своём месте остался или поменялся с 4-м?
                          Вот это нужно проверить. Подумал об этом, но в веб-морде пишет, что WAN port unplugged, когда я отключаю кабель от WAN порта. Сообщу по проверке. Спасибо за ответ. Вернул родной фулл в роутер. Вся затея с перезаливками связана с тем, что при прошивке любой версии, кроме той, что была изначально вшита (за 07.2011), приводит к тому, что роутер не всегда стартует при перезапуске - просто зависает на каком-то этапе и все (индикатор sys горит, а не мигает, wi-fi не работает).
                            через Serial нечего не выводит на экран
                            перемычку прицепил
                            что делать?
                              Сообщение от igor05 Посмотреть сообщение
                              перемычку прицепил
                              что делать?
                              Если всё правильно и UART кабель рабочий то попробуйте подтянуть резистор:http://www.lan23.ru/forum/showthread...ll=1#post90887
                                TL-WR 702N - китай
                                Здравствуйте.
                                Не знаю что я сделал все было на китайском, после чего страница 192.168.0.254 пропала, ее нету(.
                                В итоге мой ноут работает, но больше ничего не могу подключить.
                                Прочитал вашу тему ...
                                http://www.lan23.ru/forum/showthread...ll=1#post86097
                                перешил, ноут роутер видит, но подключится не может((, просит ключ безопасности… но какой ключ.? admin не проходить пароль от провайдера то же.
                                Что я сделал не так где ошибка???
